Mus og andre småkryp...
pinnebaat
Trass i litt pussig overskrift, seriøst spørsmål...
Har etterkvart fått ei plassproblem med lagring av utstyr.
Har no fått tilgang til ei tørr løe som kan brukast til lagerplass.
Er det nokon som har opplevd å få ødelagt utstyr, spesielt seil kanskje, av mus eller andre småkryp?
Litt kjedeleg å oppdage nye og dyre seil har blitt ødelagt av mus...
Ingen ide' du kjöper min, han e värdelös.............
Bilde
Den funker den, er det katt i nærheten blir det ingen mus
Om det er tak på løa er det kanskje også mulig å slå en spiker i en bjelke og henge seilet opp i den - enten i seilsekken - eller kanskje brettet ut? Det viktigste er å få det opp fra bakkeplan - og at det er luftig rundt seilet for å unngå jordslag.
Apetitten til mus er ubegrenset. Jeg har sett en bil med muserede - var ikke mange hele kabler der nei
Christer
Alt som kan spises blir spist, hvis der er mus. :yesnod:
Heng det opp i taket, ved hjelp av tau e.l
Har sett tilfeller av mus som har spist opp alle slangene i en lagret bil, dyrt og leit.
heng opp ved hjelp av ståltråd eller wire. Tau klatrer mus i lett som fett...
Suzuki
No boat needed..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
