startmotoren starter når hovedbryter på batteri slås på
sofine
Når hovedstrømsbryter slås på starter startmotoren, men ikke i inngripen med motoren.
Dette uten at nøkkelen er i.
Har noen forklaring til dette?
Hvis jeg bruker startnøkkel i tillegg, går startmotoren opp, men i full hastighet og derfor kan derfor ikke gå i inngripen med drivhjulet.
Kan startmotoren ha hengt seg?
Hvorfor går startmotorn når hovedbryteren slås på, og uten at styrestrømmen går til starteren?
Gjelder 225 hk Yamaha utenbords 2002.
Redigert av sofine (see edit history)
Hei. Prøv og mål motstanden i inslagsreleet, Releet er en kraftig bryter som tåler mye støm, styrestrømmen slår altså denne bryteren på når du vrir på tenningen. mulig at den (releet) hengt seg opp, slik at den allerede står på.
