Randesund "Colin Archer" 35 fot, tegninger?
cassie
Har resten av riggen, Bommen er laminert, gaffelen er hel ved, med eike klo, lær beslaget er ikke slitt. men samtlige blokker , og masteringer må fornyes. Har nettopp kjøpt skøyta. Var ombord nå i kveld og målte opp seilene. Storseil, fokk, og klyver har vært heist, men det er ikke tegn til slitasje på noen av dem. Fant også et helt nytt toppseil, som ikke var utpakka.
  • 2 uker senere...
Ja stort sett. Trykkvann pumpa til ferskvannet er defekt :crazy:
Har montert nye toe-rails på Cassie, er ferdig med fordekket, har bare akterdekket i gjen, blir sansynligvis ferdig i løpet av uka.Har ikke bestillt slipping av Cassie enda, men det ordner seg nok.
Tok en del strategiske mål av maste emnet til skøyta den 16., og har konkludert med at jeg ikke får nok tykkelse oppe ved kinnbakkene. Løsningen blir nok en laminert mast, med +1 - 11/2"oppe ved kinbakkene. Trenger mer tid for å beregne riggen, og ta strategiske mål før jeg bestiller mast. Bestiller nok laminert bauspyd samtidig, det blir forholdsvis langt, og skal være mulig å trekke inn. Totalt seilareal er 90m2, som fordeler seg slik: storseil 45m2, fokk 16m2, klyver 18m2, of toppseil 11m2. Jeg må lage nytt ror. det gamle roret er laminert, men har store råteskader over vanns. Har en del 2x8 eikeplank liggende, så det ordner seg nok i løpet av vinteren.
Skal pøve å legge ut rigg tegning når jeg kommer så langt....
mvh
cassie
Hei Cassie! Velkommen inn i skøyteavdelingen..
Jeg bare lurte på hvorfor du vil laminere maste"tømmeret"? Styrkemessig er det helt unødvendig. Hvilket treslag vil du bruke? Sørg for at du har såpass høyde opp til "klofalls"galgen at du har god lengde på talja når gaffelen er heist. Blir klofallet kort så "bryter" det mye. Det heter seg jo at masta på en gaffelrigg skal ha "god" tykkelse helt opp til godset, men emnet til denne idealmasta er så godt som umulig å finne uten at en må høvle enormt mye ved dekksnivå. Vil virkelig anbefale Knut Von Trepka sin artikkel om gaffelriggen på redningsskøytene. Den var til stor hjelp da jeg rigget for 20 år siden. Jeg har noen SABLA gode tips for å unngå råte i masta di, så du må bare legge ut dine spørsmål etter hvert.
Per
Redigert av Per Kålin (see edit history)
hei Per
Da er det altså flere med skøyte på båtplassen....
Det masteemne som jeg har, gir meg en diameter på 20cm ved kinnbakkene, 26cm ved dekk og ca 24 cm 5 meter over dekk ( dette blir en flaggstang).Jeg tror jeg vil bestille dreid laminert mast fra Aanesland Fabrikker AS.
Planlegger ca 60-70 cm fra gaffelen og opp til klofallsgalgen.?? Har hentet fram de gamle notatene mine, fra den gang jeg rigget og seilte gaffelrigg, det er 35 år siden..... har lest meg betydelig opp i det siste.
Vil ikke benytte tradisjonelle kinbakker, men beslag av syrefast stål+ masteband for å unngå råte
mvh
Cassie
19 tommer ved dekk?? Det er litt av en stamme det! Nesten en halv meter! Vår mast er bare 9 tommer, og den er det groveste jeg har sett på noen Randøy.
Men så er det også vesentlig forskjell på tonnasje og seilføring.
SABLA gode tips for å unngå råte i masta? Ikke hold dem for deg selv Per!
  • 3 år senere...
Hei dere..
Jeg er nytt medlem her inne.
Har handlet randøy 35,prosjekt selvfølgelig :) En 85mod. kjøpt i Arendal rett før jul. Båten har aldri blitt ferdig ser det ut som, for meg blir det den andre jeg bygger opp fra bunn av. Den forige var en betongskøyte på 32 fot, den ble strippet for alt treverk og bygget opp på nytt. ble ferdig utvendig nesten klar for sjøsetting, så solgte jeg den. Vel. . . Denne her er nok et bedere utgangspunkt vil jeg tro. Den er rigget for to master, mesan er vekk, stormast er ca 17m over dekk.
Jeg har tenkt til og rigge den som enmaster nå som jeg kan velge. Det jeg er ute etter er plasering av masten, jeg må nok flytte den litt bakover, ettersom den nå er rigget for to master. Jeg lurer på cassie. . . . om du kunne målt fra baugen og bak til masta, og sendt meg disse målene ????
Setter umåtelig pris på det:)
Jarle
