Hva slags motor har jeg?...
djheinz
Jeg kjøpte en båt for noen år siden!... og hadde den gang aldri hatt båt før....
det er en Wellcraft 196 sc... import fra USA...
Jeg har alltid vært veldig godt fornøyd med båten... men nå har vannpumpa mi gått... og jeg trenger en ny... problemet er at jeg ikke vet HVA slags motor jeg har!..
Det er helt klart en Ford motor.... det er en V8... skal visst nok ha 220 HK ca.... en plass... det er visstnok en marinisert bilmotor... men jeg har ikke peiling på båter...
er det noen bilder noe sted jeg kan se av forskjellige motorer?... ting jeg bør kikke etter?..
Jeg er utdannet bilmekaniker... men har sjeldent drevet mye med verken v8 eller amerikanske bilder...
HJELP...
hej djheinz
o velkommen til BP
om du hade lagt in en bild på din motor så får du garantert hjelp her....
her finns mye duktigt motorfolk...dom kan sikkert tale om exakt vilken motor du har o sikkert oxo
årsmodell.....
(er den grön så hade halve gjengen hylt, som sultne varger, o sagt att det er det värste du kan ha ombord! :lol::wink: )
S/Y Gunga Din
OK... hehe.. takk..
Den er ikke grønn!..... noen sier at det kan være en 302.. men har ikke peiling på disse motorene...
hvor får man evt tak i en vannpumpe til en slik motor?... er det noen nettbutikker som selger det?...
Jeg trenger også en ny propell... Hva bør man/bør ikke kjøpe her?.. hvor mye koster det?.. ca?.. og hvor kan jeg kjøpe det?..
Vanskelig for et utrenet øye å se forskjell på feks en 302 og en 351. Begge er sk. small blocks som benytter den samme blokka. Sjekk ihvertfall fordelerplasseringen. Har den fordeleren foran er det en Ford. Sitter den bak er det en Chevrolet.
ad. planlegging:
Mercruiser 5.0, basert på Ford 302W, sto i endel av Wellcraftene. Den ble oppgitt til 220 hk.
Er det en garasjemarinisering har www.summitracing.com mye Ford deler, www.usaford.no har mye her hjemme,
Annemarie der er et orakel på US Ford. Om du har et blokknummer kan jeg kanskje finne ut mer for deg, det står like over starteren.
Mange av delene fra Windsor blokkene kan brukes om hverandre,
hovedforskjellen mellom 302 og 351 er høyden på blokka.
302 er ingen Y blokk, de gamle M blokkene har aldri vært oppgitt som noe annet enn M fra Ford (de hører til Cleveland familien), de sto stort sett i pickuper og små lastebiler, nye M ("modular") har overliggende kam ..
Kjempebra info!... tusen takk!..
Fordeleren sitter foran på motoren....
Helt umulig å finne ut hva motornummeret er..... motoren ser ikke særlig bra ut nå!...
Jeg kunne ønske meg å fått tak i samme motor (Blokk, topper) og pusset opp og byttet den til neste sommer igjen.... noen som vet hvor mye jeg evt må gi for noe slikt!?..
Og.... er det mulig å sette på insprut på noe slilk?.. vanskelig?... vil det redusere bensinforbruket noe?... og vil effekten bli bedre?...
Mine kunskaper om amerikanske motorer gjelder Chevrolet, så da kan jeg bare gi generelle råd hva gjelder andre merker. Ja, det er betydelige gevinster å hente mhp. forbruk og ytelse ved å fjerne forgasseren og erstatte med fuel injection. Fuel injection til amerikanske biler finnes i bøtter og spann på hoggeren. Mange tar inn brukt fra hoggere i USA og selger videre her i landet. Sjekk Aarnes i Sarp, Scandinavian Car import i Oslo og Fox Custom (Hvis de eksisterer lenger)
ad. planlegging:
Men er dette veldig vanskelig å begynne å styre med?.. med tanke på elektronikk og dyser osv.... har drevet en del med dette på noen biler... og da har det stort sett vært plug'n'play... men hvordan er dette her?...
tenkte å prøve å få til dette på den motoren jeg evt lager til neste sommer... men hva slags blokk osv anbefalles da?.. stemmer det at 351 på 5.8 l? og er samme størrelse som 302 blokka?.. kanskje man evt burde går for noe slikt da?... hvor mye må man gi for en blokk og topper?... evt med stempler og veiv og det meste INNI motoren...?..
takk for god hjelp så langt....
fikk bestill meg vannpumpe på jordkjenn båt på stange i dag... de var utrolig hjelpsomme.. selv om jeg måtte sette meg etter å få hørt prisen..... 5500... for en vannpumpe... sykt...
Fords EEC'r er ikke veldig greie å temme, i en setting som din ville jeg styrt langt unna og brukt forgasser.
Er du virkelig på hugget etter EFI ville jeg sikta på MegaSquirt, frest et edelbrock innsug for dyser og
kanskje bygd om en forgasser for throttlebody/giver.
Jeg har brukt Fords EEC med tweecer for en stroka 351W(408), men valgte Megasquirt og modda edelbrock victor + tb fra mass-floefi for World 460'n.
Massflo har også ferdige kit for EFI men syns du 5500 var dyrt er kanskje ikke rundt $3000 (eks bensinpumper og anna kringutrustning) noe særlig ..
Megasquirt er gjennomdokumentert og greit tilgjengelig om en har litt forutsetninger for å forstå hvordan innsprut egentlig virker.
Igjen, jeg ville ikke ha tenkt innsprut, du kan kjøre mange timer for hva dette kommer til å koste deg,
og du har vel egentlig også fint lite gevinst å hente om du får tuna gasseren din rimelig godt på de turtallene du bruker til vanlig.
En AFR måler kan jo være en god investering i så måte.
En 302W long blokk får du fra rundt to tusen dollar og oppover ute, skal du over til 351 vær obs på nevnte høyde på blokka,
det gjør at bla innsug og fordeler ikke går om en annen, det er også en annen tenningsrekkefølge(kam) som er fort gjort å overse.
Keep it simple, og kjøp en tilsvarende blokk som du har om du vil kose deg med båten istedet for å skru og lete etter gremlins.
Bare for å gjøre det fullendt så har jeg i en båt en Volvo Penta 5,0 Fi motor som er basert på en Ford 302 fra nettopp Mustang. Jeg måtte skaffe to nye topper (den ene gamle var fryst i stykker). De nye toppene kom fra en eldre Mustang og måtte bygges om til ventilseter i stål for å kjøre blyfritt.
Denne motoren har faktisk direkte innsprut og skal yde 230 hk sies det.
Fant ett bilde av motoren.... Jeg har bygget opp motoren igjen etter at den var utsatt for frostspreng. Mener at det stod BOSCH på motorstyringen men er ikke helt sikker. Måtte ty til gamle topper og bygge om fordi det var plent umulig å skaffe nye topper gjennom Volvo Penta. Søkte rundt og fant ut at topper fra gammel Mustang med 302 Ford kunne portes opp og monteres stålseter på ventiler. Da gikk jeg på 6.000,- båtpenger. Det var litt ymse med topper på markedet. Noen hadde mindre ventiler også.
Jorg, jeg har bygget opp en 5.0/302 FL (forgasser) som er identisk med din Fi, hvis en serbort fra insprøytningen der har jeg benyttet blokk fra en Ford/Merqury Marquise 90mod som er helt lik VP/Omc/ Ford/ Merqury/Lincon. Orginal motorenvar en sjøvannkjølt omc (ford 5.0/302) fa sent 70tall
Delene fra denne "moderene" Ford motoren er kliss lik Vp sine men helt andre priser (Vp fikk motorer fra Ford). Det er ganske bra tilgang med topper i bil utgave.
Redigert av Draco20 (see edit history)
