Lowrance LMS 522c IGPS hjelp....
Ryds475GT
Hei!
Jeg har kjøpt en Lowrance kartplotter og et Navionics Gold kart.
Men jeg får det ikke til å fungere.
Det vil si, sannsynligvis er det noe med instillingene som er problemet, og ikke monteringen.
Jeg er nybegynner og har ingen erfaringer med dette fra før, så jeg sliter...
Problemet er:
Når jeg slår på kartplotteren kommer det opp kart over USA. (Simulator...)
Ved å trykke meg frem i menyen så får jeg slått det av, og da kommer kartet jeg ønsker opp, og alt funker en liten stund.
Etter ca.30sek får jeg beskjeden POSITION LOST, og Simulator-kartet dukker opp igjen. Da må jeg gjenta prosedyrene igjen med påflg samme resultat.
Jeg må opplyse om at kartplotteren har innebygd antenne, og jeg har en Ryds åpen Skjærgårdsjeep, hvor jeg har plassert kartplotteren ved vindskjermen. Det burde være gode forhold for å finne satelittene...
Jeg regner med at det har noe med oppsettingen av plotteren å gjøre, så er det noen som kan hjelpe meg litt her?
(Jeg har en norsk bruksanvisning, men der står det bare at jeg skal gå innpå MAP DATA og velge kartet jeg ønsker, for så å trykke exit 2 ganger. Det har jeg prøvd men det funker ikke. Det må være mer...)
Fra manualen: :wink:
Reset Options
This command is used to reset all features, options and settings to their
default settings. This is useful when you have changed several settings
and want to return the unit to basic automatic operation.
1. Press MENU|MENU|↓ to SYSTEM SETUP|ENT|↓ to RESET OPTIONS|ENT.
2. Press ← to YES|ENT.
3. All the menus are cleared and the unit reverts to the Map Page at
the 4000-mile zoom, just as if you had turned it on for the first time. All
options have been returned to the factory settings.
Redigert av Stevens (see edit history)
Reset Options
tusen takk for hjelpen!!!
Jeg fant ut av problemet til slutt.
Jeg hadde ikke koblet til ekkoloddsvingeren, for jeg var usikker
på hvor jeg skulle montere loddet. (TIPS mottas med takk, jeg har en Ryds475GT)
I og med at jeg ikke hadde koblet det til, så mistet GPS`n signalene hele tiden,
men når jeg koblet den til fungerte alt perfekt:-) (Ikke forstår jeg sammenhengen, men så lenge det funker er jeg strålende fornøyd!!)
  • 3 uker senere...
