Yamaha 55 HK ca 1980 modell
Windy37GM
God morgen.
Har en kompis med en Yamaha 55HK, ca 1980 modell som har vært på service for noen foringer som var slakke. Eneste som manglet igår var å sette strømmen tilbaker på plass, men noe er det som ikke stemmer. Når vi setter 12v på startersolenoiden der jeg mener den skal være (har mye erfaring med strøm i bil og båt) , trakk systemet mer enn 10A. Nå trekker den 0A :-(
Er det en vennlig sjel som har skjema på denne eller kunne tatt et bilde eller 2 av startsolenodien slik at ledningene er synlige?
mvh
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
Mener å huske det er en hovedsikring der et sted, kanskje den som har takket for seg og gjør det strømløst?
Igjen må jeg ta utgangspunkt i 40 Hk og ikke 55, men på 40 er den eneste sikringen inne under motordekslet for "utgående" +12V til instrumenter, lading etc. Det er (selvsagt) ikke noe sikring på den svarte jordledningen (verken den tykke mellom startmotor og batteri eller den tynne for instrument og lading). Det er heller ikke noen sikring på den tynne ledningen for å legge +12 V på startspolen for å få startmotoren til å slå inn eller den tykke røde plusskabelen mellom batteri og startmotor.
Vi så heller ikke noen sikring igår.. Ei heller noe som tilsa fullt overslag. Vi skal titte litt på tenningsnøkkel m.m ved anlednign og se om vi finner ut av elendigheten. Motoren som sådan er krute god, startvillig og fin.
JOda310
