slanger mot måker....
Rormann
:headbang:
Hvis det fremdeles skulle finnes noen igjen der ute som tror at små plastslanger skremmer vekk måker fra båtkalesjene, så kan jeg bevise det motsatte..
Først testet jeg to dager uten slangene, og det gav to, tre klatter med skitt.
Deretter bandt jeg fast tre lekeslanger på ulike steder på kalesja for å være på den sikre siden. Etter to nye dager var kalesja full av møkk. Da jeg ankom båtplassen, satt det FIRE måker plassert midt oppå slangene.....
Resultatet ble mange timer med irriterende skuring....og jeg har store problemer med å få den ren.
MORAL: hold deg langt unna slanger og anna kryp, også i båtsammenheng......
Nå blir det måkejager på meg... Funket veldig bra på den forrige båten.....
:lol:
Redigert av Rormann (see edit history)
Heisann.
Hvilken måkejager er det du tenker på?
Har akkurat kjøpt ny båt (ny for meg men er 21 år ung) og fått båtplass til denne. Båten har ligget der i fire dager og det er blitt lagt igjen litt av hvert på kalesjen, levert av disse unevnelige måkene. Idag lå det fem sjøstjerner oppe på der. Båten ligger veldig lunt til og jeg ser av de andre rundt der som har sånn vindrevet snurrejager at de stort sett står stille. Jager neppe de yndige fuglene da. Så andre forslag og ideer er velkomne.
Nuvel
Jeg har allerede kjøpt ""Gullsweep" sin på Maritim. Problemet har vært at det er vanskelig å få festet den på targaen pga av lanterner etc. Derfor prøvde jeg slangene i mellomtida. Den forrige jeg hadde var av samme type og holdt fuglene effektivt borte. Samme båtplass og jeg hadde nesten ikke skitt i det hlele tatt....
Ikke mye vind der heller, men måkene er livredde for å få vingene inn i styggeskapen.....
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2048...upkey=010003001
..Ang festing, så festet eg denne på topplanternen/ankerlanternen. Dette gikk veldig bra.
Dette gjode jeg også med det resultat at den var effektiv på den fremste 2/3 av kalseja.
I stedet for måkeskitt over hele kalesja fikk jeg den kun bak.
Vurderer å flytte/ordne med en annen festemekanisme mer midt på.. :rolleyes:
Diameter er ca 2 meter (1 meters radius ca - tatt på øyemål).
Den kan enkelt "brettes" til å bli ca 1 meter ved oppbevaring i båten under tur.
Den jeg har har en sylinder (på rotoren) som skal stikkes ned i en "pinne". problemet mitt er at "pinnen" og hele festet er borte. Ser ut til å ha vært festet på lanternemasten hos meg.
Jeg holdt den opp i "flau" vind, og allikevel snurret den når jeg holdt den forsiktig.
