båtulf Startet 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2008 Hei har en båt med V8 bensinmotor. ønsker å bytte til en V8 diesel. Har hørt om en fra Trondheim, som selger peninsular diesel. Noen som kjenner til denne type motor? hvordan er disse motorene, noen jeg må passe på? Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Hva slags båt er det? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Har hat GM 6,5l V8 fra Peninsular på 320HK den fungerte helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2008 Maskinrommet i min Windy måler 104 cm målt i senter på svinghjul, her fikk jeg akkurat plass til Steyr 256. Kan på det varmeste anbefale deg denne typen maskin grunnet god kvalitet og utrolig god service av forhandler/ importør. Opprinnelig stod det en V8 bensin på 265 hk i båten min som gav 38 knop, med Steyren på 250 går jeg 37 knop. Hvis det er lyden av en V8'er du synes er flott så henger ikke en Steyr etter min mening så mye etter. Se DENNE tråden.. Sitér dette innlegget Link to post
bayliner2858 Svart 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2008 Sjekk med Penisular i Haugesung, kjempe service Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2008 Alternativt så kan man sett inn en http://www.marinediesel.nu De har også en GM 6.5 L på 300 hk. som er en grei erstatting for V8 bensin, passer rett inn der det har stått en 7.4 liter. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
trikkern Svart 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2008 (redigert) Sjekk: http:www.peninsularengine.com/marine400ta.html Dette er General Motors V8-blokk 6,5 l marinisert av Peninsular Engines. Fra 160 til 325 Hk. Rolig gange og masse krefter. Veier 460 kg. Maks 3600 r/min. og 636 nm v/2800 r/min. får deg i plan kvikt. Men du må ha hekkaggregat beregnet for dieseldrift. Jeg har 310 Hk utgaven i Bayliner 3058 og er svært fornøyd. (Men hvis du handler dette merket så finn en dealer i Norge. Pass opp for svensk selger som trikser moms). Redigert 12.Mai.2008 av trikkern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gmg Svart 12.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2008 Sjekk: http:www.peninsularengine.com/marine400ta.html Dette er General Motors V8-blokk 6,5 l marinisert av Peninsular Engines. Fra 160 til 325 Hk. Rolig gange og masse krefter. Veier 460 kg. Maks 3600 r/min. og 636 nm v/2800 r/min. får deg i plan kvikt. Men du må ha hekkaggregat beregnet for dieseldrift. Jeg har 310 Hk utgaven i Bayliner 3058 og er svært fornøyd. (Men hvis du handler dette merket så finn en dealer i Norge. Pass opp for svensk selger som trikser moms). Har og Peninsular 310 hk meget fornøyd til nå ( men kun 87 timer til nå) men handler du fra sverige så trenger du ikke å betale svensk moms, har handlet proppeler fra sverige og da betalte eg ikke svensk moms kun norsk moms når dei kom til norge. Sitér dette innlegget Link to post
