opus Startet 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2008 (redigert) Heisan ! I en annen tråd om "skramling fra ledningen i masta", https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=40843 , har jeg kommet fram til å trekke nye kabler når først skal improvisere til "stillhet". Ny kabel til topplanterna og motorlanterna. Idag 2leder til hver av lanternene, men blitt tipset til å gå opp til 3leder. "bruk 1.....3-leder til masttopp.....så kan du enkelt ha både tricolor o ankarlanterne i toppen bruk 1..... 3-leder til motorlanterne o dekksbelysning" Skal innom Clas O eller Biltema, hva skal jeg se etter? Hvilken dimensjon? Noen kabler som egner seg bedre på sjøen inne i en mast? Bør vel være litt ekstra solid, så jeg kan stramme den litt? God helg til alle dere som har fått utpå båten. (Jeg er innestengt iår av noen ordentlige ......... , trodde jeg var safe når jeg tok opp båten siste opptaksdag i oktober ) Opus Redigert 9.Mai.2008 av opus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ulysses Svart 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2008 Hvis du har tenkt å ha båten noen år, ville jeg vurdert å bruke fortinnet kabel. Det kan være at vanlig kobberkabel og kabelsko med krympestrømper og lim fungerer bra, men med fortinnet kabel har du en god forsikring mot at det oppstår irr og dårlig kontakt i kabelen. Biltema har i hvertfall kabelsko med smeltelim og krympestrømpe. Sitér dette innlegget Link to post
