Båt-type, hvilken trebåt er dette?
en fant
Bare for å komme med enda ett alternativ, det kan ikke være en Johnsen-krysser da? Sjekk med Cocker (og ikke minst prosjekt-tråden hans) her på BP, han mener jeg har en Johnsen. Har lite greie på disse båtene men mener å ha hørt at Johnsen brukte kravel/klink kombinasjonen du nevner.
I følge en Wiksteneier som påberoper seg et godt kjennskap til disse båtene, bygget de slike skrog på begynnelsen av 50-tallet, men svært få, da de hadde noen dårlige erfaringer med dem, noe jeg ikke har merket noe til... Vedkommende har gitt meg et råd om at jeg bør oppsøke han som driver virksomheten nå og ta med noen bilder av båten og spørre om det er så at de har bygget denne.
Overbygget er nok et "freelanceropplegg" Høyden på styrhuset er forandret 2 ganger de siste årene.
Selv, kommer jeg til å flytte lanternemasta ned på det nedre taket, synes det tar seg bedre ut der, samt at jeg får plass til gummibåten når jeg ligger i havn.
Hvilken båttyper brukte forresten å ha ei "redskapsluke" foran i baugen på dekket? Har hatt noen trebåter opp gjennom årene, men aldri noe slikt i baugen. Der har jeg tauverk, øks, bolter for å fortøye i svabergsprekker og en baugfender. Herlig båt!
Det er flere kjennetegn som ikke stemmer med Wiksten. Du har en ørliten krum i baugen (stevnen). Wiksten bygget med enten med den tradisjonelle "sjekte"krumme stevnen eller helt rett stevn. Det eneste som virkelig likner på Wiksten er hønseræva, men denne hadde vel Johnsen også. Det er ellers ikke bare doghouse som ikke er av Wikstenfabrikat. Ruffen er heller ikke Wikstens.
Dersom Wiksten mot formodning skulle ha bygget et par båter tidlig på femtitallet med kravell i undervannsskroget, så ville jeg tro det var mindre båter enn dette. Størrelsen lukter midt sekstitall og oppover for Wikstens del. Uansett så vet jeg at gamle Gustav Wiksten var veldig skeptisk til dette slettbygde undervannsskroget, da han mente at klinkbygde skrog dro med seg luft under og ga et lettere løp i skroget. Dette kan jo komme av at han hadde forsøkt på et par båter. Hvordan Hroar Wiksten som overtok seinere stilte seg til denne teorien vet jeg ikke.
For øvrig har (eller i hvert fall hadde) min gamle "Tuffff" også luke til tauverk osv på fordekket, men denne laget jeg selv. Tuffff er en Wikstenbåt.
Ellers er jeg enig i at det er en herlig båt du har ja. :flag:
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
He he, kanskje det er en Spjærøykrysser likevel da...!? Vedkommende som var med og hentet båten for 2 år siden, mener å huske at tidligere eier hadde nevnt at båten var bygget i Østfold, nærmere bestemt på Hvaler. Kanskje jeg får slå meg til ro med det. :confused:
Nå er jeg ute etter å få tak i pullpit og badestige. Vissnok vanskelig(?) å få tak i, ifølge der jeg vanligvis handler båtutstyr i Bamble. Vil ikke ha noe moderne greier, men må vel ta et kompromiss er jeg stygt redd for... Madamen har talt, så det nesten best å unngå de store diskusjoner! :wflag: Vi er begge av den oppfatning, at vi skal holde oss til byggeår, som i dette tilfellet er 50-årene. En badestige fra den tid er vel nesten umulig å skaffe, så jeg får vel plukke litt mahognyplater fra "kjektåha"- lageret mitt og lage den stigen. Pullpiten krever vel litt mer.
Du får ha takk for opplysningene, det var interessant å lese det du skrev om Wiksten, man lærer noe hver dag og lærdom er godt å få med seg.
Ha fortsatt en fin dag og kos deg videre i Larviksola, eller er det bare her den holder til for tida? :flag:
Mvh
en fant
Det ser definitivt ut som en Østfold-båt ja, spesielt hekken, som er tilsvarende på min Johnsen-krysser. Om Johnsen-kryssere ble bygget i noen eksemplarer med kravell under vannlinjen vet jeg ikke. Min har ikke det.
Min har også noe mer spring, men jeg har sett Johnsen-kryssere med omtrent det springet du har. Jeg har dessverre funnet lite på nettet om historikken til Johnsen-kryssere så jeg kan ikke si så mye om utviklingen. Min er fra 1980, så det har helt sikker skjedd noe små endringer siden din ble bygget.
Konklusjonen min er altså at pga av "hønseræva" tror jeg dette er en Østfold-båt, kravell under vanlinja tyder på Spjærøy-krysser, men andre båtbyggere kan jo godt ha gjort dette også.
Hvis noen sitter på noen gode kilder til Østfold-båtenes historikk, og da spesielt Johnsen-kryssere, så er jeg svært interessert.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
... Den er klinkbygget over vannlinja og kravellbygget under...
BURE-kryssere og BURE-snekker hadde også klink over- og slettbyggd skrog under vannlinja - uten at jeg skal påstå at din båt er en slik Burekrysser.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ditt valg, men med denne nye plasseringa vil du nok få store problem med å bli blenda av landterna. :nono: :nono:
Magne
Ikke om jeg setter masta helt tilbake på nederste taket og i samme høyde som lanterna nå befinner seg, vil jeg tro... Det blir ei høy mast, men der skal litt annet også, så jeg tror nok det blir bra... :rolleyes:
Redigert av en fant (see edit history)
