Evinrude Ficht Ram 90 hk
HPB26
Har en 2000 mod. Evinrude Ficht Ram 90 hk. Motoren går jevnt og pent, men nå er det en alarm på den som er vrien å finne årsaken til. Buzzeren går på straks man skrur på tenningen og blir værende på, men alle lamper slukner etter selvdiagnosetesten. Normalt skal det være kun et kort "bip" under selvdiagnosetesten. Har hatt den hos Evinrude-forhandler og fått kjørt kjørt diagnose via PC på den, men ingen servicekoder eller alarmer kommer frem. Alle sensorer er kontrollert og er tilsynelatende i orden.
Kan det være at evt. relé/signal til buzzeren har hengt seg opp? Antar at dette kommer fra selve EMM-modulen ("hjernen").
Noen som har vært utsatt for tilsvarende og har tips?
En telefon til teknisk sjef i importøren Fische Marine gav svaret. Problemet var turtelleren - hvor bl.a. buzzeren styres fra. Sannsynligvis har fuktighet forårsaket irring på elektronikken innvendig i turtelleren. Satte på ny turteller og alt er ok! Dette burde vel den lokale Evinrude-forhandleren funnet ut av ganske raskt..... Men det er ihvertfall betryggende at imporøren har dyktige folk.
