HPB26 Startet 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2008 Har en 2000 mod. Evinrude Ficht Ram 90 hk. Motoren går jevnt og pent, men nå er det en alarm på den som er vrien å finne årsaken til. Buzzeren går på straks man skrur på tenningen og blir værende på, men alle lamper slukner etter selvdiagnosetesten. Normalt skal det være kun et kort "bip" under selvdiagnosetesten. Har hatt den hos Evinrude-forhandler og fått kjørt kjørt diagnose via PC på den, men ingen servicekoder eller alarmer kommer frem. Alle sensorer er kontrollert og er tilsynelatende i orden. Kan det være at evt. relé/signal til buzzeren har hengt seg opp? Antar at dette kommer fra selve EMM-modulen ("hjernen"). Noen som har vært utsatt for tilsvarende og har tips? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2008 ville sjekket på johnson/evinrude forumet på www.iboats.com , sikkert noe info å finne der Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
HPB26 Svart 10.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2008 En telefon til teknisk sjef i importøren Fische Marine gav svaret. Problemet var turtelleren - hvor bl.a. buzzeren styres fra. Sannsynligvis har fuktighet forårsaket irring på elektronikken innvendig i turtelleren. Satte på ny turteller og alt er ok! Dette burde vel den lokale Evinrude-forhandleren funnet ut av ganske raskt..... Men det er ihvertfall betryggende at imporøren har dyktige folk. Sitér dette innlegget Link to post
