Stålpropell til Uttern D55 m/115hk Optimax
Norpro
Du må nok komme med litt flere opplysninger hvis du håper på et godt svar....
Hva er anbefalt WOT ??( Wide Open Throttle ) turtal på din motor, står ofte på motoren, men er garantert oppgitt i papirene som fulgte motoren .
Hvilket turtall oppnår du idag med eksisterende propell ??
Hvilken propell sitter på båten i dag ??, diameter X stigning + gjerne type.
Ideelt så skal du kunne oppnå MAX anbefalt WOT turtal med LETT lastet båt, dette gir deg litt å gå på når du senere har med deg flere ombord.
Velkommen til BP :flag: .
Arne Kjetil
Jeg hadde en Uttern S56 med en 135 optimax(merc).
Jeg gikk fra org alu prop til ballistic sin stål prop(http://www.progressing.no/propell/ballistic.htm)
Jeg ble meget fornøyd, akslerasjon ble raskere og ikke minst toppfart.
Økningen ble på hele 4 knop(43 til 47 GPS-knop).
Men for all del, det er mange stålpropellere rundt så bruk tid til å bestem deg :flag_da:
Ronny Blørstad
90990434
http://www.ksmv.no/historie.htm
Hei igjen,
den propellen jeg har nå er en 19" (tror jeg) det står 77346a45p19 på den. Maks turtall er oppgitt til 500-5750, jeg får vell ca rundt 5500.
Ja du har en 19 Pitch propeller som de fleste av oss får som "standard propeller". Som jeg har nevnt i tidligere tråder ser det ut som alle får montert en 19 P propeller uansett om båten veier 500 eller 1000 kg. På min Ryds 620 DC som veier ca: 1000 kg. måtte jeg bytte til 13 1/4 x 17 P propeller. Oppnår da 5600 rpm ved å heise ett hull fra laveste posisjon. Mulig at du får for høyt turtall ved å benytte samme propeller. Sjekk mont. høyden på din motor før du gjør noe mer. Mine erfaringer gjelder alu. propeller.
:yesnod:
Var en tur på sjøen får maks 5450 rpm på motoren, maks rpm for motoren er oppgitt til mellom 5000 og 5750.
Om noen av dere har tips til diameter/stigning så setter jeg veldig pris på svar.
Hei igjen `Norpro`, som jeg nevnte i mitt forrige innlegg er det viktig at motoren har riktig mont. høyde. Antikav. plata bør flukte med laveste punkt på akterspeilet. Ligger den under, får du en økning på ca: 150 -200 rpm ved å heise 1 hull. Ser du får kun 5450 rpm, som også er innenfor turtallsområde. Regner med at du fortsatt kjører med en 19 P alu. propell. Ellers finnes det et " Prop Selector" program som hjelper deg å finne den mest anvendelige for din båt. :yesnod:
Se link: http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
  • 5 måneder senere...
