Kartprogram til PC
VO`n
Prøver å få liv i C-Map jeg har i dag på en eldre Dell, men får ikke kontakt mellom GPS antenna og PC...
Den er så gammal at jeg ikke får den opp å gå på laptop`n min. Godtar kun 256 farger står det...
Kunne tenke meg å få dette opp å gå på nyere PC, så hvis det finnes noe å laste ned på nett kom gjerne med innspill. Men det koster vel muligens ikke all verdens nytt heller?
C-map kjører bare i 256 farger. Har du windows XP e.l. kan du høyreklikke på ikonet for c-map, trykke på egenskaper (properties) og deretter på kompabilitet. Der huker du av for "Kjør i 256 farger". Dette må du gjøre både for CMapEcs.exe og config.exe. I config.exe kan du endre port for tilkobling av GPS antenne. Du burde kanskje ta en titt på dette også.
OK
Da skal det testes.
Men prgrammet er fra 1999, mulig det kan være grunner / skjær som ikke er merket den gang som i dag (??)
Nei det var ikke så dumt, jeg bruker et tel-chart promgram som vi bruker på jobben. Hva dette koster er jeg ikke sikker på, men det kartsystemet finnes også i en utgave som heter Tel-chart lite, som er mer enn bra nok for fritidsbruk. Dette kan vel fåes overalt på kysten men vet ikke hva det koster
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Så på Tiki-tilbudet fra nautisk og det så jo veldig bra ut, det er samme gps som jeg kjøpte hos C-O og den virker som sagt perfekt
Så lenge du har tilholdssted sørom Ålesund, eller ikke har tenkt deg nordom sunnmøre så er Tiki OK.
Iflg. Nautisk forlags oversikt så er der ikke tilvirket BSB kart nordom sunnmøre! (Eller tar jeg feil??)
mvh
mateco
Et alternativ er å kjøpe en (brukt) PDA med innebygget GPS, og laste ned et program til ca 250 kr + bruke scannet utgave av ditt eget sjøkart. Dette må da kalibreres med å sette posisjonen på et par-fire punkter - og deretter bruke.
Jeg skal teste dette snart, da jeg sannsynligvis får PDA telefon med GPS snart.
Det kan bli litt liten skjerm å se på, men man slipper "dårlige" PC skjermer (ser ofte svært lite i sollys). En PDA har ofte bedre skjermer.
PS: En PDA er en liten håndholdt datamaskin hvis noen skulle lure.
Kjører TelChart på PC med Clas Ohlson antenne til 600,-. Funker som bare det. Enkelt og greit. Det finnes mye som kan lastes ned fra nettet, så om du kjenner noen som er kyndig på "torrenter" så ordner det seg nok. Men der finnes alternativer som er så rimelige at det burde kanskje ikke være nødvendig å laste ned ulovlige kopier... :cryin:
mvh
mateco
Du har nok rett, men det blir ikke lenge.
Nautisk forlag venter inn nye BSB-kart og der er den gode nyhet at Ålesund blir passert som nordlig endepunkt. På det nye kartet får man dekning fra Bergen til Trondheim for samme pris. Kartene er ventet om en uke.
Takk for info, men dette blir for mye for meg.. må ha noe enkelt ferdig, oppe og gå på 1-2-3 :wink:
Redigert av VO`n (see edit history)
