Vannhjul bak båten og dynamo for oss uten lademulighet på sjøen?
trebåtfrelst
Hadde vært veldig gøy å sett om du knne fått til noe med en skovle bak båten, litt Petter Smart men veldig gøy tanke.
pettersmart.jpg Ja jeg skulle gjerne kjent en Petter Smart med litt dynamokunnskap.
:smiley: Skovle (spade eller kopp) er kanskje best men det må ikke være for stort og helst ikke bremse farten. Har hørt at dynamo krever mye krefter for å gå rundt?
Redigert av mkc (see edit history)
LeveL
Din 5 hesters påhenger gir vel ikke akkurat et voldsomt kraftoverskudd?
Å putte noe ned i vannet som gir lav motstand, gir lite strøm.
Å putte noe ned i vannet som gir høy motstand gir litt mer strøm.
Du ønsker å komme deg fremover med en fart som er såpass at andre båter slutter å være i tvil om du står stille eller beveger deg?
Solcellepanel er lydløst, har ingen bevegelig leamikk, krever ikke vedlikehold, men trenger bare litt sol.
Du regner kanskje med at det blir en dårlig sommer?
Å lage 12V ombord er ikke lett, i all fall ikke mye strøm. Et ganske stort solcellepanel gir 50 W på en solrik dag med 90 graders vinkel på sola.
50 W er ikke målt ved 12V, men rundt 16 og er dermed ikke 6 amp ved 12V. Dessuten er ikke solforholdene optimale mer enn rundt 8 timer om dagen.
Alt dette bidrar til at solpanelet gir mye mindre strøm enn man forventer, men tar man dette inn over seg og lever deretter gjør panelene en utmerket jobb.
Lysspolen på en påhenger gir kanskje 3 A på maks og det er ikke noe å lade på, nok til 4 lanterner, men heller ikke mer.
En vanndrevet generator er bra, men den henger igjen og bremser farten.
Vindmølle krever faktisk opp mot 10 m/s før den gir den effekter som står i spek.
Etter min mening er den ultimate løsningen metanoldrevet brenselcelle, men de er foreløpig ganske kostbare.
http://www.efoy.de/index.php?option=com_co...&Itemid=123
Jeg kunne tenke meg at noen laget et 12 V generator halvparten eller enda minde enn den minste Honda 4t 220 VAC aggr. En slik liten sak ville kanskje gi 50 A ved 12V og måtte bare kjøres en time eller så for å lade opp igjen.
Ole
Ole
S/Y Algol
Dette er hva du spør etter, men det er kanskje for stort og for dyrt?
http://www.unlimited-power.co.uk/Aquagen-t...erators-uk.html
Ole
Fin link, men det hadde vært gøy om det kunne gjøres rimeligere.
Kanskje man skal prøve med tau og propell som HMSN skriver. Er tau beste løsning?
Hva slags dynamo bør brukes til slikt system?
LeveL
Høres spennende ut og det er vel trygt?
Jeg skal bare ha strøm til bærbar pc (hp pavilion dv4000) og 2 lanterner men jeg vet ikke hvor mye som skal til av strøm til dette. Man kan kanskje ta ut litt pc deler for å spare batteri?
Takker for mange gode råd :fishing:
LeveL
Koble sammen en liten 4-takt motor og en AC-generator fra en bil og du har et 12V aggregat som lader godt. Plasseres i en passende kasse på dekk. Kjøres etter behov om morgenen når du har lagt fra kai og skal fylle opp igjen batteriene etter nattens forbruk. Supplere gjerne med et "Batt-meter". Generator på påhengsen tror jeg nok er ønsketenkning. Er strømbehovet lite er nok solcellepanel noe å tenke på.
