hugohevroy Startet 11.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2008 (redigert) Skal male en plastbåt... Hvordan få best mulig res. uten å sprøyte?? Redigert 11.Mai.2008 av hugohevroy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 11.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2008 Rulle først og gå over med en malepute etterpå. og da mener jeg rett etterpå, så det kan være en fordel å være to :) Blir så tilnærmet sprøyting man får det uten å sprøyte. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
p-kaill Svart 11.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2008 God temperatur og Jotun Hardtop, rulle og en fin fordrive, da blir resultatet fint. Sitér dette innlegget Link to post
Theman Svart 11.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2008 God temp,rull på og gå over med fordriver suksessivt, det er om å gjøre å få glattet ut ujevnhetene etter rullen så du får en glatt og jevn finish Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 International 2-komp båtlakk får ros, og den er spesiellt utviklet for rulle! Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Er ikke en fordriver bare et litt fint ord for en pensel? Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Ikke sikker! Trodde det var en veldig bred pensel. Har aldri brukt det! Vær obs. er det varmt så tørker lakken fort spesiellt om det er litt større flater du maler og det kan bli fort stygt om en roter i lakken da! Samtidig som det kan bli skiller på steder der det blir overlapp. Som for eks når du maler ene siden og skal begynne på andre siden? Skal du bruke 1 eller 2-komp Hvorfor ikke sprøyte? Lakkerte selco 18 fot ute under pressenning med sprøyte ble skikkelig bra syntes jeg Sitér dette innlegget Link to post
p-kaill Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 JA fordriver er en litt bred tynn pensel og det er lurt og dra busta noen ganger mot et slipepapir og skylle den før en bruker den. Da striper ikke busta så mye.. Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 p-kaill skrev: JA fordriver er en litt bred tynn pensel og det er lurt og dra busta noen ganger mot et slipepapir og skylle den før en bruker den. Da striper ikke busta så mye.. Finnes også fordrivere i skumgummi, lakket nettopp en GH15 med International enkomponent høyglanslakk i GH gul selvfølgelig, rullet først og dro raskt ober med skumpenselen....ble meget fornøyd med resultatet (vi var også to stk om det,en rullet og den andre dro rett etter med skumpenselen) Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
kent r Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 jeg brukte rulle og en fordriver etterpå,skumgummiaktig. lønner seg å være 2 stk på jobben,en som ruller og en som etterdriver da maligen fort begyner å klebe. Sitér dette innlegget Link to post
estark Svart 14.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2008 En fordriver brukes til å "etterstryke" rett etter man har påført lakken med rull. I vår butikk (Fargerike Tromsø) selger vi 2 forskjellige fordrivere, en skumplastfordriver. Denne kan du se på hjemmesiden min på kanobygginga, se under datoen: 7.02.2004. Vi har også en mer "vanlig" fordriver fra Jordan, se denne her. Til påføring av HardTop får de fleste et ok resultat med å bruke en korthåret rull, og etterstryke med en skumplastfordriver. Espen Sitér dette innlegget Link to post
