Rana 22 oppgradering
Hess21
Heisann alle båtvenner
I pinse-helgen ble snekka (rana 22) sjøsatt. Dette gikk som en drøm, snekka putrer og går og ser riktig så fin ut, men jeg har lyst til å gjøre en del "oppgraderinger" Kanskje installere kartplotter enten med laptop eller vanlig. Nye Instrumenter og Gassspak. Seter må byttes og kanskje sette inn lydanlegg. Nye puter er også noe jeg tenker på... Kom gjerne med forslag om mer som bør få en oppgradering.
Jeg vil ikke bruke alt for mye penger, men er villig til å gå et stykke.
Så her er det bare å komme med forslag osv...
Mvh Superflex
Var jeg i dine sko hadde jeg ikke brydd meg om å tenke på motorbytte enda. Bli kjent med båten først og i mellomtiden er det jo fin tidtrøyte å fikle rundt med de opplagte feil og mangler en kan se. Kjenner ikke din motor men har du ekspansjons tanke med kjølevæske i så er den ferskvannskjølt. Og er den saltvannskjølt så kan den jo fremdeles gå i mange år til. Kjekk båt du har fått deg.
Jepp, må si meg enig i tidligere forslag: Puter, gardiner og en skikkelig puss av treverket. Synes jeg ser ett teppe på gulvet i kabinen også. Hadde vurdert å bytte dette. Vi byttet på snekka vår i fjord sommer (20 fot). Det kostet ca 1000 kr (ute + inne), og vi ble kvitt lukten av "gammel morro" i tillegg til at det så mye bedre ut. Pass i så fall på å få ett teppe beregnet for bruk i båt.
Jeg ville også vurdert å kjørt en rens av kjølesystemet på motoren. Vi brukte noe som heter "systemrens", koster ca 200 kr, og ga merkbare resultater: Lavere driftstemp på motor + hvit eksos forsvant.
Spesielt ikke når de siste 100 omdreiningene bare resulterer i mer hekksjø, lyd og dieselforbruk. :)
Ser teppe er nevnt over, en ide kan kanskje være å legge teakfiner på dørken..?
båten har vært i familien for lit tid
menjeg har tatt over:D
kan sikkert legge ut bilde av motoren;)
motoren har et sote problem, så jeg kjører bare på 23 omdregninger istedet for 30;)
-det er da den går best syns jeg;)
  • 3 uker senere...
Er det poeng og sette inn gps i denne? alså jeg har kartprogramm på laptopen, hvis jeg kobler det opp til en gps blir det en kartplotter sant?
Vi har vært inne på tanken med teak finer, og det er gammel og slitt teak under teppene, man ser jo hvordan de har blitt etterhvert
Tenker også på å installere radio/cd Tips?
