TIB Startet 13.Mai.2008 Del på Facebook Startet 13.Mai.2008 Skal montere en flaggstangholder bak på FB. Når den står flatt på underlaget, kommer flaggstangen i konflikt med targabøylen. Trenger derfor en kile av et hvitt plastmateriale for å oppnå riktig vinkel. Materialet bør være formbart, kunne bearbeides med vanllige redskaper. Hvilket plastmateriale egner seg, og hvor kan det kjøpes (i Bergensområdet) ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Mai.2008 Del på Facebook Svart 13.Mai.2008 Dekk båt og flaggholder med transparent pakketape og legg på en klatt glassfibersparkel. Sett på holderen og vent til sparkelen er herdet. Da kan biten løsnes og overflødig sparkel fjernes. Males så med hvit lakk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Mai.2008 Del på Facebook Svart 13.Mai.2008 Alternativt få tak i en bit med hvit POM (polyacetal??) eller Teflon. Dette kan skjæres og slipes med vanlig håndverktøy. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ask Svart 13.Mai.2008 Del på Facebook Svart 13.Mai.2008 Hei Ein slik kan du òg laga av nylon. Dvs. same matrial som skjærefjøler av plast. Du kan bruka same verkty som ein brukar på tre. Ask Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 15.Mai.2008 Del på Facebook Svart 15.Mai.2008 Billige skjærefjeler er et av mine favorittmaterialer ombord! F.eks. her: Feste av badetrapp Hei Ein slik kan du òg laga av nylon. Dvs. same matrial som skjærefjøler av plast. Du kan bruka same verkty som ein brukar på tre. Ask Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
