Volvo TD70E - Varmgang
abba2000
Hei.
Var ute på første tur med båten i helga.
Har hatt problemer med at kjølevæsken i ferskvannsystemet renner over i ekspansjonstanken via slangen i lokket. (Trodde jeg)
Etter å ha kjørt ca. 10 minutter på lav omdregning, begynte temperaturen å stige. Da jeg er usikker på hvor mange grader motoren skal holde når den er under drift, stoppet jeg den når den overskredet 110 grader.
Når motoren hadde kjølt ned til ca. 70 grader startet jeg den igjen og kjørte til den igjen passerte 110 grader. (Nærmere 120 grader)
Jeg fikk stoppet en båt som hadde ferksvann ombord og fylte på mer vann. Det virket som om hele kjølesystemet mitt manglet vann.
Etter at jeg hadde fyllt på, ble jeg oppmerksom på at en slange hadde sprukket, og at vannet rant ut
Fikk kjørt båten til land. Med det nye vannet på motoren lå temperaturen på ca. 75 grader.
Nå må jeg selvsagt skifte slangen. (Den som går fra beholderen og ned i motoren)
Spørsmål :
- Kan jeg ha skadet motoren når jeg har kjørt den opp mot 120 grader? (Det er snakk om kun ca. 1 minutt i denne temperaturen)
- Hva skal temperaturen ligge på under normal kjøring?
- Hvem selger slange som passer til kjølesystemet på denne motoren`?
Takker for alle svar !
Hilsen fiha
Redigert av fiha (see edit history)
