Hvordan tømme fra utenpåliggende septikk til sjø?
R.Pedersen
Hei
Jeg har liten plass til septiktank i båten, har derfor kjøpt inn RM69 Buffertank. (Den blir liggende rundt toalettet)
Den har en 3 veis ventil. Direkte ut i sjø, i tank og tømming av tank.
Det jeg ikke forstår er hvordan jeg skal kunne tømme tanken i sjøen? Utløpet sitter i toppen og for meg virker det fysisk umulig!
Jeg prøver å se ut fra monteringsanvisningen, men blir ikke noe klokere av det.
Det heter seg at den leveres komplett, men jeg kan ikke forstå prinsippet uten å måtte til med ekstra y-forgrening koblet mellom uttaksslangen fra tanken og utkastslangen fra y-ventilen.
Er det noen som kan fortelle meg hva som er riktig?
:confused:
Kopiert fra Øst Båtutstyr sin katalog:
Mål og prinsippskisse RMs Buffertank 07.03.2005: En meget enkel løsning for båter uten innebygget
septiktank eller for båter der det ikke er plass til en
separat tank.
”Buffertanken” settes foran det eksisterende toalett (RM eller andre med den samme pumpe) og man kan ved hjelp av systemets 3-veis ventil og kun toalettets pumpe velge følgende alternativer:
Fra toalett:
1. Direkte ut i sjøen.
2. Direkte i tank.
3. Fra tank og ut i sjøen.
