Treg sving på 270 drev
Wakeboarder
Hei!
Jeg har søkt forumet frem og tilbake men finner ikke svar på følgende;
Jeg har et 270 drev som er under montering. Dette har ligget et par år, og mens det har ligget har svingen på drevet nesten satt seg. Den går veldig tregt, og jeg må ta i for å klare å dreie den. Har prøvd å presse inn nytt fett, uten at det hjalp nevneverdig.
Er dette noe som vil komme seg når båten får kommet seg på vannet, eller må det hele demonteres og overhalles?
Vanlig at det korroderer langs akselen til "hjelmen" og dermed blir tung å vri. Eneste måten å rette dette på er å ta den ut. Drevet må av, styrearmen som er festet til denne akselen på innsiden må løsnes, og deretter skal dette slås nedover. Sitter 2 plastforinger som du må bytte, samt en tetningsleppe i bunnen (mellom skjold og hjelm). Puss lett med smergelpapir, nytt fett og denne blir som ny igjen....men de kan sitte noe helt for j... når du skal ha de ut.
