Faria tilkoblinger ifht gamle instr.
MetZ
Heisann,
Tenkte jeg skulle prøve ut dette forumet og se om det kan komme no godt ut av det ;) hehe
Jeg begynner bli ferdig med å bygge om styrekonsollen i min 18" skibsplast, og holder nå på med å bytte ut alle instrumentene med nye Faria instrumenter hvit/alu kant på Carbon bakgrunn (blir meget pent må jeg si).
Har montert turteller og tilt i henhold til de gamle merkingene (stusset litt på at begge får S fra samme ledning? kan det stemme ?).
Så kommer jeg til tankmåleren, tror dette er originale instr. fra fabrikk (skibsplast 18" 1986 tror jeg det var. 550HT eller no sånt).
Den originale har 3 tilkoblinger bak, merket U, - og +
Nye fra Faria har 3 tilkoblinger bak, merket I, S og GND
Har lest de bruksanvisningene som kommer med med alle advarsler om at man burde koble rett for å ikke ødelegge instrumentet/giveren, og uten batteri tilkoblet, så tenkte jeg kunne spørre noen om de hadde peiling på dette før jeg tester og i værstefall ødelegger instr/giver.
Så mitt neste spørsmål er, skal ledningene flyttes slik:
Fra gamle U til nye S
Fra gamle - til nye GND
fra gamle + til nye I
Eller er jeg helt på jordet ?
Ellers, så tror jeg at jeg har bra kontroll på resten ;)
Takk for alle svar!!
-Tom-
Redigert av MetZ (see edit history)
Hei og velkommen til Båtplassen....
Jada, koblingen din er riktig. Men:
Du skal ha stor flaks hvis giverene stemmer overens med instrumentene. Feks at tank-giveren opererer med samme motstand og skala som det gamle instrumentet.
Det samme gjelder alle tempratur og trykkmålere - alle målere som har givere.
Det vil ikke skje noe galt, men verdiene vil neppe stemme overens.
Målere for Volt, Ampere og turtall vil ikke påvirkes.
Tiltmålerene skal nok ikke kobles til "S" som går til turteller, men til trim-giveren.
"S" = Sense (føler/giver)
"I" = Ignition (+ 12 Volt)
"GND" = Ground (- 12 Volt)
Mvh Ketil
Som har gjort det samme. Nye instrumenter fikk jeg kjøpt til halv pris, men ikke givere.
Endte opp med å betale langt mere for givere enn instrumenter..
