motorlabber, støy forplanter seg i båten
asso
Kjøpte nye motorlabber fra maritim i fjorvår.Problemet er alikevel etter nøye oppretting masse støy som forplanter seg i båten å gjør det svært utrivelig.Motoren en perkins på 49 hk skulle etter det jeg fant ut ha 60 shore gummi. Motoren i seg selv støyer ikke,men det er denne resonanslyden som forplanter seg overalt i båten jeg ikke klarer å komme til livs.Har prøvet å forhøre meg rundt men det er ikke noen fasitsvar på dette med motorlabber å stivhet på disse. Lurer på om maritim sine labber er av dårlig kvalitet ? Nei jeg gir snart opp :sad: er det noen som kan hjelpe ???
Du har antagelig gitt svar på problemet selv, at det er en resonans i båten som gjør at lyden forplantere seg så lett fra motorlabbene. Det finnes flere metoder å endre båtens resonans, det spørs hva du har plass til. En enkel metode er et stoff som selges av Maritim. Har du plass kan det være effektivt å lage en tverrforbindelse mellom fundamentene. Prinsippet er at området der motorlabbene er festet kommer i bevegelse.
Jeg monterte Maritim sine labber på 60 shore da jeg skiftet motor for noen uker siden, og opplevde en klar forbedring i forhold til de gamle labbene fra 1978! I følge en forhandler jeg snakket med kunne jeg faktisk ha brukt 45 shore, men jeg tok ikke sjansen på at disse evt skulle bli for myke. Er du sikker på at opprettingen er OK hos deg, og at ikke noe annet tar borti noe sted?
Antar at du har fast aksling.
En god bekjent av meg hadde for noen år siden store vibrasjoner i båten. Til og med rekka vibrerte. Han hadde båten til flere spesialister som prøvde mange forskjellige tiltak. Etter et par år ble årsaken funnet: feil justering av motoren (jeg tror feilen hovedsakelig var sideveis). Jeg understreker at båten hadde vært innom flere motorspesialister uten at disse hadde identifisert feiljusteringen. Med bakgrunn i dette anbefaler jeg at du påny sjekker motorinnstillingen med bladsøker.
