md21b går varm
høst
Hei, har problemer med en md21b som får høy motortemp. Får kjøling igjennom sjøvannet, men det virker som det er problermer med ferskvann systemet. Har prøvd uten termostat, men får fortsatt høy temp, Det er montert varmtvannsbereder i båten, vet ikke om det var vann på denne i fjor høst,
men visst det var det kan denne ekstra kretsen skape problemer pga frostskader?
Det har forsvunne en del vann fra ekspansonstanken i løpet av vinteren, med det tror jeg har dryppet ut av dreneringdhullet på pumpen, denne bør vel fungere selv med en liten lekkasje.
Termostathuset blir fryktelig varmt, det gjør også toppen av varmeveksleren, bunnen og endene er kjølt ned.
Mye info her, vet ikke om alt er relevant for problemet mitt.
Håper noen har en forklaring, og en løsning.
Mvh Høst
Har hatt tilsvarende symtomer og det viste seg at toppblokka var neste tett. :confused:
Kjøle kanalene var veldig tynne i den motoren jeg hadde. Dermed skulle det ikke mye til før det var nok til at motoren gikk varm. Måtte bytte toppen. Iflg. motorkyndig så var det ikke ukjent problem på disse motorene.
Håper ikke du har samme problemet. :smiley:
Redigert av langbein (see edit history)
Båtlivet er herlig.
Hvis det er luft i systemet, hvordan blir jeg kvitt dette?
Du bør ha en mulighet for åpning (lufteskrue?) på "motorens høyeste punkt". På min har jeg en skrue på en slange fra toppen som jeg åpner. Så jeg fyller på ekspansjonstanken til kjølevannet kommer opp i hullet. Da stenger jeg skruen. Jeg passer på at vannet får tid til å renne alle steder (når termostaten er lukket, renner det kjølevann kun gjennom et lite hull på denne).
Men selvfølgelig, så er dette forskjellig på de enkelte motortypene. Kan være lurt å sjekke i en verkstedsmanual, hvis du har tilgang på en, eller eventuelt ringer å spør (LA-SA på Vækerø pleier å være greie til å gi råd). Jeg har ihvertfall fått hjelp der, sist nå i vår ifm. topplokksoverhaling.
s/y "Arnegrut", Asker
Da har jeg tappet av kjølevesken og fylt på med systemrens, leste i en manual at det skal gå på 11 liter.
Fikk bare på ca 7 liter, betyr det at det må ligge en del vann igjen som ikke går an å få tappet av eller er det luft i systemet som gjør dette.
Det er vel bare en tappe nippel til kjølevannet (bak oljekjøleren). Eller er det andre måter å tømme dette på???
Nå har motoren og varmeveksleren fått en skikkelig omgang med systemrens, har montert ny termostat 72 grader original vp.
Motoren blir nå ikke varmere en max 74 grader. På instrumentet viser nåla litt til venstre for rett opp. Bør nok bytte til en 80 graders termostat
så lenge det er vvbereder i båten har jeg lest her på forumet. Men nå er jeg bare glad for at jeg og båten har fått en normal
temp igjen. God båtsommer alle sammen...
