Retningstabilitet med større motor.
knuttitutti
Har ett litt rart spørsmål.
Har en Wester 18 som jeg tidligere hadde en 80hk motor på som nå er byttet til en 115hk.
Nå etter motor byttet går selvfølgelig båten mye bedre men den er blitt mye mindre retnings-stabil i lav hastighet.
Om jeg kjører i 5 knop e.l. så svinger baugen frem og tilbake i store svingninger uten at jeg rører rattet.
I høy hastighet er den helt fin men før motor byttet var den også helt stabil i lav hastighet.
Noe som fører til mye ratting for å holde kursen.
Er det noen mer båt kyndige som har noen råd eller forklaring?
Den nye motoren er 4takt så den veier ca 185 kilo mot 125 før om det kan ha noe med saken å gjøre.
Vekten skyver båten mer ned bak slik at du får denne dansingen.
Det er helt normalt på mange slike båter.
Prøv å la være å ratte så skal den gå ganske rett likevel.
Hei, hadde selv en Wester 18 fot med en 90 hk Tohatsu 2-takt for noen år siden. Motoren veide ca : 130 kg.
Kan ikke si at jeg hadde de samme problemer med stabiliteten som du nevner, så jeg tror nok det kan ha noe med den økede vekten av motoren å gjøre. Ellers er det vel trimflaps, som du har fått tips om som kan hjelpe. Sjekk for ordens skyld monteringhøyden på motoren din. Lykke til.
Som de andre sier, tyngre motor gjør at båten blir liggende dypere i vannet med hekken, og det dannes mer strømhvirvler bak båten som drar den fra side til side.
