hvordan finne ut om givere virker?
Rui lui
På med badebukse og dykkermaske. Det kan jo være som du sier et ekkolodd men er begge like. Under å kikk så ser du fort om en kan være en logg, da er det noe beveglig under der.
Finnes det noen gamle bilder av instrumenter som har stått i båten. Tror du bør finne samme instrument og fabrikat som opprinnelig. Har du bilde av giverne som du kan legge ut her, det kan være noen som kjenner dem igjen.
Redigert av Gladiator (see edit history)
Gladiator har godt råd. Du kan også ta bilde av svingerne innenfra og helst med litt avmantret kabel: Det kan være at noen her på BP kan kjenne disse igjen. Deretter begynner arbeid med å finne korrekte kabler. Det kan være at denne operasjonen blir så ressurskrevende at det er like greit å bytte en av giverne med en ny fra Airmar og et tilhørende ekkolodd.
  • 4 uker senere...
Med denne ser du det ikke fra utsiden heller.
Doppler logg.
Selvsagt fra teknologilederen i båtelektronikk. NKE.
Er ikke dette et bilde av blind-plugg?? Kan ikke se noen kabel!!
Har selv flere lignende sensorer. Disse har medfølgende blindplugger slik at sensorene kan nappes ut fra insiden og erstattes med pluggen. Litt vannsøl men enkelt å vedlikeholde sensorene når de er ute.
PS: Viktig å være sikker på at det er riktig blindplugg til riktig sensor før man napper ut. Litt kjedelig hvis pluggen ikke passer!
mvh
mateco
Den, som du viser her, ligner fuldstændig min log. Delen med "nøgleringen", hvori loghjulet sidder, kan tages ud og renses, mens båden ligger i vandet, men det kræver, at man har blindproppen og er hurtig på fingrene. :wink:
ja det kan nok stemme for jeg har kommet på at jeg så hjul når jeg slippa.men den andre??
