Hvor finnes det kraner i Oslofjorden
Aardvark
Hei, jeg skal montere en vindmåler på båten min som har en mast på 16 meter.
I den forbindelse lurer jeg på hvor i Oslofjorden man finner en kran eller en lift man kan leie/låne.
Jeg har hørt hos flere firmaer og de skal ha over 2000,- for leie av en lift. Det er for et helt døgn og jeg trenger den kun et par timer. Da vurderer jeg heller å få noen til å heise meg opp i masta og bruke 2000,- på kvelden til noe godt. :cheers:
Båten min ligger i Bærum på Lakseberget. På Gyssestad er kranen for liten og på blommenhold er det bare for medlemmer. :nono:
En lift hadde jo vært perfekt.
Hvor høy er Ulvøy broa da? Kanskje du bare kan fire deg ned til mastetoppen....Litt dristig kanske..
Er det broa over til Nesøya? Den er i så fall 15 meter som skulle passe perfekt. Det lå en der og fikset noe i mastetoppen i høst. En man i båten og en oppe på broa som gjorde jobben. Stod avbildet i Seilas dette. :yesnod:
mvh tuffff
Hei og takk for svar.
Tror nok at det blir heising med egene vinsjer. Alternativt kan jeg i toppen sette fast et par mastetrinn for å ha noe å stå på når jeg kommer opp. Det hadde sikkert hjulpet for å klare å komme helt opp. Det er bare å bore ivei å bruke popnagler av godkjent kvalitet. :eek:
De skulle laget stolpesko for seilbåter. Slike som EL-montører bruker. Det hadde ikke vært noe problem da. Sikkerheten hadde vært super med litt gummi for å skape friksjon og sikring via vinch. :yesnod:
Redigert av Aardvark (see edit history)
