skeptisk Startet 20.Mai.2008 Del på Facebook Startet 20.Mai.2008 Skal kutte Lexan til cabin døra i dag. Hva anbefales for a kutte i lexan? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brodern Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Du kan bruke diamantkappeskive til vingelsliper, det fungerer meget bra. Det har jeg selv erfaring med. du kan også bruke vanlig stikksag. Lexan er veldig seigt, og tåler "alt" Akryl derimot, pleksiglass tåler minrde, og sprekker lettere. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
Sebaldus Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Ønsker meg nye nedgangsluker, gjerne i lexan eller annet egnet stoff. Innspill til noen som selger og kan kutte til dette i Kristiansandsområdet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skeptisk Svart 20.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Tenkte å bruke stikk sag, med grovt blad og lavt turtal. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 kan man bruke en overfres til dette? I tilfelle, hva slags fres og hastighet? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Brodern Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Lavt turtall og grovt blad hørtes ikke lurt ut, da kan det hugge seg fast. Det er nok bedre å gasse på litt, men ikke presse for hardt, da blir det mer friksjon og lexanen kan smelte. Men prøv deg litt frem på en liten bit, så ser du hva som funker best :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
hengefjes Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 (redigert) Sagde nettopp 6 mm lexan med stikksag på full fart og allroundblad, - det gikk finfint. Lexan er veldig seigt og jeg fikk ikke en eneste "chip" i glasset. Jeg sagde ut et styrhusvindu på 35 x 39 cm med hull i midten for et roterende vindu. Sidene sagde jeg på ei bandsag som normalt brukes til tømmer. Lagde først en mal i papp, og tusjet konturene over på lexanen. Jeg var imidlertid mere bekympet for at verktøyene skulle lage riper i glasset da lexanen får riper forholdsvis lett, men det gikk også greit - det var jo beskyttende plastfilm på begge sidene. Redigert 20.Mai.2008 av hengefjes (see edit history) Sitér dette innlegget Hekkbølger - hva er det for no??? Link to post Share on other sites More sharing options...
skeptisk Svart 20.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Da tester jeg allroundblad, og full fart. Er 6 mm jeg også skal kutte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brodern Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Var plastfilm på begge sider på det jeg brukte også. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post Share on other sites More sharing options...
rover Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 (redigert) Ush.... Hvorfor all denne "reklamen" for Lexan. Lexsan er et varemerke, ikke et produkt. Plastplatene Dere snakker om er POLYKARBONAT!!! Polykarbonat lages av mange fabrikker rundt i verden. Det kan bli problemer vis folk spør etter Lexan, når de mener polykarbonat...... Forøvrig er drikkeflasker laget av polykarbonat,,,,,, det sier vel "litt" om styrken:-) Polykarbonat, kan for eksempel "knekkes" ( bøyes) i knekkemaskin, borres i, gjenges, og er uknuselig. Faktisk skuddsikkert i en viss tykkelse, laminert med glass. Redigert 20.Mai.2008 av rover (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mons Svart 20.Mai.2008 Del på Facebook Svart 20.Mai.2008 Gyli plast på Lunde i Søgne selger slikt i alle varianter og kapper det med fintannet roterende sag. Tape plasten der verktøyet ligger an hvis det ikke er beskyttelsesplast på. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post Share on other sites More sharing options...
skeptisk Svart 21.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Mai.2008 Kappet lexanen i går kveld, brukte stikk sag med vanelig blad. gikk fint som bare de. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 22.Desember.2008 Del på Facebook Svart 22.Desember.2008 Kan Lexan/polykarbonat freses med vanlig håndoverfres? Tenker at det kanskje kan smelte da disse fresene jo har svært høyt turtall. Kan det sages med sirkelsag, i så fall hva slag type blad bør benyttes? Noen som har erfaring? Hvor kan det kjøpes i Oslo-området? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 22.Desember.2008 Del på Facebook Svart 22.Desember.2008 Til polycarbonat kan du bruke vanlig håndoverfres med trefreser. Sirkelsag eller stikksag går greit og grovleken av bladet bestemmes av hastigheten på maskinen. Bruk samme verktøyene og du bruker til kryssfiner Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
Lagavulin Svart 22.Desember.2008 Del på Facebook Svart 22.Desember.2008 Bare pass på å bruke UV-beskyttet Polycarbonat. Akryl er i seg selv UV-stabil, men ikke PC. Akryl kan stå utendørs til "evig tid", mens PC gis med 10-års UV-garanti. PC som ikke er UV-stabil, vil gulne etterhvert. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post Share on other sites More sharing options...
jm Svart 22.Desember.2008 Del på Facebook Svart 22.Desember.2008 Brukte Lexan/polykarbonat til vinduer i min forrige båt. Lett å bearbeide. Problemet er at det er lett å ripe opp. Har tenkt å lage vindskjerm på nyebåten. Tror det finnes Lexan/polykarbonat med herdet overflate. Noen kjennskaper til det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lagavulin Svart 22.Desember.2008 Del på Facebook Svart 22.Desember.2008 Ja, det finnes ripefast PC, men det går å få riper i den også. De fleste brusflasker er forresten laget i PET, ikke i PC. Sitér dette innlegget Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs Link to post Share on other sites More sharing options...
