Varmtvannstank slår ut jordfeilbryter på land
Åsabu
Aller helst skulle du hatt en megger. Ohm-meter greier ikke alltid å trigge jordfeilen. En megger sender ut en spenning 250/500/1000 volt for å trigge jordfeilen.
Er enig med Viksund Bravo her, men de færreste av oss har en 'meggertester' for hånden. Derimot en multitester som kan måle Kohm vil kunne gi en brukbar indikasjon.
Måler du ingen (null) eller liten motstand så har du jordfeil!
Måler du uendelig så har du ingen jordfeil!
mateco
Redigert av mateco (see edit history)
Har du hatt spenning på bereder uten vann i den? Da ryker i tilfelle elementet fort.
Har ikke hatt strøm på varmtvannstanken etter at den ble tømt for vann i vinter. Men kan det bli en jordfeil om elementet skulle ryke på den måten da ?
