Amatørradio i båt
Marina 7050
Den kommer i form av en e-mail dersom du abonnerer på den fra ZS5S, eller du kan be om å få tilsendt siste utgave fra e-mail programmet som brukes.
Listen legges i programmet som brukes som e-mail program og som styrer radio/pactor modemet.
Geir :seeya:
OK, Da skjønner jeg! Listen måtte jo inn i programmet på et vis.
Fa
Nei Gunga - radioen er fortsatt hjemme i hobbyrommet.
Har så langt kun lagt kopper bånd og kopper nett under dørken som jording.
Jeg får nytt akterstag om en ukes tid. Da skal radio og tuner monteres.
Alt er klart og montasjen burde gå bra, men er forberedt på massiv bruk av ferriter.
Skal også montere en Metz weatherfax whip antenna som DSC antenne.
Kommer du igang i juni må du sende en IM med ditt MMSI nr./callsign så kan vi prøve en kontakt på MF.
Og vindroret er på plass. Se HER.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
  • 1 måned senere...
SA6ALH (/MM)
Jeg fikk en korreksjon vedrørende bruk av /MM. Det skal visstnok kun benyttes i internasjonalt farvann, dvs. utenfor 12nm fra kysten.
Ellers skal det brukes /Portabel eller /Sjømobil.
Er jeg innenfor annet lands 12nm grense skal landets prefix brukes forran eget callsign.
F.eks: Innenfor svensk farvann: SM/ eller dansk: OZ/
Så da blir callsignet mitt i Norge: LA5ZO/Sjømobil.
I Sverige: SM/LA5ZO/Sjømobil
I internasjonalt farvann: LA5ZO/MM
Kan være betegnelse /Sjømobil er anderledes i Sverige...
Geir :seeya:
vi fikk lära oss o att det heter /MM om vi har radion ombord...nu er det snart 2 år sedan jeg tog kursen, så det kansje har endrats??!!
jag låg nere i Polen o snakke med Sverige....senare när jeg kom hjem så o leste regler vilka länder som accepterer
utländske radioamatörer med egen utrustning....så stod det att Polen er ett land som har kvar kravet om CW....för alla
amatörer, trots att vi får våre certifikat idag her hjemme uten CW.....
S/Y Gunga Din
....., trots att vi får våre certifikat idag her hjemme uten CW.....
Men det er jo fortsatt CW som er "The Noble Art of Communication" :wink::wink:
Jeg må forresten selv se til å få rigget noe amatørutstyr ombord. Trolig begrenses det til en 2 meter i første omgang, eventuelt med 70 cm. Alt dette "nye" med pakkeradio og denslags har jeg ennå ikke hatt befatning med. Jeg har tross alt bare hatt lisensen i 40 år :wink:
Vy 73 de LA7IN av og til /sjømobil og av og til /MM
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg skal få rigget opp en 2m/70cm-stasjon (TH-D7 med 35 W eksternt sluttrinn) med posisjonsdata fra GPSen, for å være qrv med APRS (og også FM-fone). Det blir vel LA2BBA-5, tenker jeg. HF-antenne får vente litt, så HF-aktivitet blir når vi er i havn. Akterstaget er kanskje langt nok for 20m, får se når båten skal opp til høsten.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Ja, jo, det med /M(aritim)M(obil) er greitt nok.
Har hatt tillatelse til slike operasjoner og har operert det flere ganger både fra skip og flytende rigger utenriks.
Men en herværende amatør med "litt pondus" innen styre og stell hevdet at /MM
bare skal brukes i internasjonalt farvann. Selv syntes jeg at /MM er en grei betegnelse,
som greitt illustrerer at man opererer fra noe som er under veis på sjøen.
Har prøvd å finne regelverket som underbygger hans påstand, men har så langt ikke lykkes i det.
Har du funnet det kanskje ?
Geir :seeya:
svenskene når de bruker sin noe spesielle bokstavering (qvintus adam helge osv osv). Har svenskene ikke med opplæring i det internasjonale fonetiske alfabetet i sitt pensum?
joda det har vi både som amatör o SRC/LRC.......
men det har jag erfart i sommer att Amatörer over hele Europa....använder alle mulige ord for bokstavering.....
Sugar, Peter, N som i New York :lol::lol: har lett mye åt dette i sommer.....
vad med Ægir, Ørnulf, Ågot :lol::lol:
S/Y Gunga Din
Jada. Og i andre deler av verden.
og Lauri Aarne kakkonen Berta Berta Aarne...
Ærlig Østen Åse, så klart :smiley:
Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.
For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette
Hvilken regel brøt jeg??
Det må jo være med i innlegget hva jeg svarer på!
Redigert av Bavarius (see edit history)
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
har inga kopperband.....2 dynaplates bak vid roret o så håller jeg på med superkondensatorer så att jeg skall
slippe direktkontakt med sjöen/jorden
Hei Gunga Din.
Har montert SSB i båten i år, har brukt kobberband, men foreløpig uten kondensatorer.
Har du rukket å få montert inn kondensatorene ennå?
Hvilke erfaringer har du fått ? Jeg regner med at du har satt flere i paralell ?
Kan du hjelpe med en typebetegnelse på kondensatorene så vil jeg være takknemlig.
mvh hilsen SY Adriana (ikke amatør men LRC )
Hei
HF i båt og instalering av dette er et emne med mye synsing og mange meninger.
Sjekk lenk fra en med autoritet innen området:
http://ham.srsab.se/techtalk/HFiBATEN07.htm
Merk serlig punkt om jording. Vi er ikke ute etter sikkerhetsjord, men en motvekt for antennesignalet.
Om det er en eller to frekvenser som brukes kan en bruke en kvart bølgelengde radial fra jordskrue på antennetuner, og ikke bekymre seg om annen jord. Dette er uavhengig av den elektriske lengden på antennen (som er tunet med antennetuneren)
mvh
Espen
Hvilken lengde har dere på akterstaget mellom isolatorene?
Jeg har foreløpig ikke isolert akterstaget, men nytt er i bestillt.
Bruker en strekkantenne som jeg har heist opp i gennaker fallet. Den er ca 13-14 m total lengde (fra tuner til øverste isolator).
Staget jeg har bestillt er 6mm 1x19 wire og er 1090cm langt og rett under 10m mellom isolatorene.
Det må være en meter wire mellom masten og 1. isolator.
I tillegg kommer det kabel mellom nederste isolator og antenne-tuner, som er rundt 3 meter.
Total lengde blir da 13m som rekker i massevis.
Geir :seeya:
