GeirT Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 Ja, jeg har alt på innsiden, under dørkplatene og koplet til kjøen via den forrerste kjølbolten. Det gjennstår i lodde inn kondensatorer i båndet der det er tilkoplet kjølbolten. Men HF messig funker dette 100%. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Gunga Din Svart 11.August.2008 Link til dette innlegget Svart 11.August.2008 hur mye kobberband har du? ca antal meter o bredd Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Per T Kålin Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 (redigert) Hva med å bruke kobberrør i stedet for band? Da har en vel egentlig samme overflaten bortsett fra at bortimot halvparten av overflata dermed er inni røra og den andre utenpå. Bruker en vannrør med plastbelegg så har en også en beskyttelse mot korrosjon. Hvis en kan legge kobberplate på innsiden av skroget så er vel dette en gunstig løsning. Jeg har en plate på utsida av skroget som jeg monterte for mange år siden. Den har jeg jo litt lyst til å ta i bruk nå. Arealet er ca1/4 kvadratmeter. I mitt tilfelle så har jeg en 9meters pisk (sailor) montert med laveste punkt i godset på stormasta. Tuneren er montert ved foten av antenna med kabel fra tuner til innfestingen på antenna. I Sailorpapirene står det at en ikke trenger noe ekstra jording av tuneren hvis den står høyere enn 8 meter over (havet) da koaksen er god nok . Hos meg er det nå ca 14 meter så jeg ligger vel godt over kravet. Hadde jo vært greit å slippe ekstra jording fra tuneren og ned. Jeg har tre barduner som jeg kanskje kan benytte meg av. De står i trekant posisjon i forhold til hverandre. Kobler jeg disse sammen med tuneren så vil det nesten se ut som en GP antenne. Videre er jeg interessert i å vite hvor vidt jeg skal jorde selve senderenheten. koaksskjermen er forbundet med kabinettjord. Det hang en kabelsko her når jeg kjøpte utstyret som kan tyde på at kabinettet har vært jordet. Per Redigert 20.August.2008 av Per T Kålin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 hur mye kobberband har du? ca antal meter o bredd Lengden er vel ca 7-9 meter fra kjølbolten til tuneren. Og 2-3 m opp til radioen på kartbortdet. Båndet er 2 tommer bredt. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Salt Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Noen metallflate mot sjøen som henger sammen med kjølbolten? Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
GeirT Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Ja, kjølen er en stålkjøl, så det er forbindelse til sjøen gjennom den, men det er ikke avgjørende. Det jeg var på jakt etter er metallisk areal - og det er det plenty av i kjølen. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Salt Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 OK med masse metall i kjølen. Jeg vet ikke om boltene mine sitter i jernet i kjølen. Det er i alle fall et forsøk verd. Får se meg om etter kopperband i meter. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Akora Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Ser det er mange betegnelser ute å går her. I båten har jeg en Ranger AM/FM UHF som går fra kalal 1 til 23 eller noe, pluss 11A. Hva kalles denne på dette "språket" deres? Har virkeligt ikke greie på dette. Men hadde vært morro å pratet med noen på den en gang. Ikke ofte jeg hører folk inne på kanalene der, lytter stort sett på #3FM når jeg er ute med båten. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Det er en god gammeldags Walkie Talkie du har. Den sender i 11m båndet på kortbølge. Kanal 3 AM - var kallekanalen og man skiftet til en ledig kanal der samtalen foregikk. De første årene var det kun lov med inntil 500 milliwatt og et begrenset antall kanaler. Senere kom nye regler og man gikk over fra AM til FM og kunne bruke 4 watt og 40 kanaler. Walkie Talkie var radio #1 i småbåter for 30+ år siden. Alle skulle ha dem. De ble brukt til å holde kontakt med kompis-båter og til venner og kjente på land. Mye fest og basar å høre på radioen i helgene - og mange artige skruer som nærmest hadde hele sitt sosiale liv på radioen. Men etter at mobiltelefonen kom forsvannt behovet og idag høres knapt nok en eneste sjel på de radioene. Synd egentlig - det var artige tider. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Akora Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Hehe ok, mange takk for svar ;) Hvor langt kan man rekke med en sånn radio? Har vel en antenne på rundt 1,5 meter Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Tja, spørs på effekten, men sånn 10-20 km vil jeg tro. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Per T Kålin Svart 25.August.2008 Link til dette innlegget Svart 25.August.2008 Med en 1/2 watter Walkie Talkie så kunne du ha forbindelse ca 2mil i "fri sikt" sikt. (Har vært i Røde Kors). Egentlig synd at dette sambandet forsvant. Har funnet mange av disse på gjenbruksstasjoner. Per Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Så er det Field Day 6. og 7. september; se 'Amatørradio' nr 7/8. Båt er jo ikke noen bygning og blir ikke rammet av forbudet mot å bruke bygninger og faste konstruksjoner, så det kunne være en idé om noen båter var med også! Jeg skal delta sammen med Fredrikstadgruppen på LA5F/P på Hvaler, med en qrp-stasjon i båten, men med longwire fra masta til et sted innpå land. Neida, ingen landstrøm. Det blir jo litt "amatørradio i båt". Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
