Teal
citroen
Hei!
Er det noen her som har erfaring/informasjon om Teal 18/19´.Er den norskprodusert?Har leita rundt på nettet men det er svært lite å finne.Var og kikket på en som ligger for salg i går.Virker til å være praktiske mht. innredning etc.Men  den er tung iforhold til størrelsen og tilsvarende båter.Tenker evt og ha den på båthenger.Har en Tredal 18-850 med brems og tipp(650 kg nyttelast)
Mener at vi har et medlem her som har en Teal 19 - husker ikke hvem. Men det var snakk om denne båten i fjor høst, mener jeg ganske bestemt! Noen som husker det?
:confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 år senere...
Hei!
Det hadde vært morro å sett evt bilder av den på f. eks. IM ! Min er visstnok fra 1969. Jeg borret et hull i siden i fjor for avløp fra en vask, der var det 10 mm tykkelse på skroget så det er ikke rart den blir tung! Det er forøvrig min Teal jeg har bilde av på forumet. har selv en 60 HK Mariner, fartsmessig holder det men jeg må holde 3/4 gasspådrag for at den skal holde seg i plan. Planer fra ca 17 knop og toppfart rundt 27. Har kjøpt Lenco trimplan i håp om litt jevnere gange i vannet og planing på lavere turtall. Hadde kontakt med en i fjor som hadde en del info om båten. Han solgte den men hadde en 90 HK og gikk visst 40+ knop. ellers må jeg si meg fornøyd med båten. Nærmest ståhøyde (180 cm) under kalesje og stor låsbar kabin med lange benker og OK uteplass. Holder nå på og bytter ut treverket ute med nye skap, paneler, stoler og trekk.
Redigert av citroen (see edit history)
  • 1 år senere...
Det var en gammel sak jeg kom over her men jeg kan allikevel gi den info jeg har.
Teal ble bygget av en båtbygger under navnet Broadfield i Achrington, England.
Etterhva jeg ble fortalt gikk de konk på 80 tallet. Jeg har selv en 23 foter som ligger på erfaringsdatabasen under "Andre". Det er ikke så mange bilder nå men jeg skal legge inn noen.
