Polar 29 - elektrisk ombord
Stian S
Hei!
Koplingsskjema kan du antakelig glemme. Det var ikke vanlig da denne båten ble bygget. De ble laget med et enkelt basisopplegg som var ferdig produsert fra Agder Produkter (trur eg...). S
Dermed ender båtene, som du påpeker, opp som en gammel bolig. Nye behov medfører nye kurser og oftest kabelspagetti. Sats på boken "Strøm ombord" av Jon Winge, som nå er kommet i ny og revidert utgave. (Båtmagasinet og Båtforbundet selger boken - husk å be om den nye). Revider anlegget helt fra bunnen av og følg boka. Ha en spenningsfull sommer.
Ingvar
Ingvar Johnsen, Redningsselskapet.
Jeg kan anbefale "Electrics Afloat" som du får hos Nautisk forlag for 250,- kr. Den viser mye av de båtspesifikke dupedittene og hvordan man pleier å utføre slike anlegg i båt. Meget godt illustrert. Den kan selvfølgelig også lånes på et bibliotek.
("Strøm ombord" av J. Winge tror jeg ikke du får mye bruk for, det er en liten og tynn bok som tar for seg veldig lite (særlig hvis du kjenner Ohm's lov fra før). Da blir det mest om kapitlene om lading og batterier som er interessante.
GeirKS
