Grunnstøting på tross av elektronikk
Dreamer
Det er vel ofte på grunn av all elektronikken man går på grunn, er det ikke? Er man alene ombord og litt for opptatt med å følge med på radar og kartplotter så blir det smått med tid til å følge med på det som skjer utenfor. Og da går det ofte galt...
Strengt tatt bør man vel være minst to mann ombord om man om man både skal holde skikkelig utkikk og følge med på Nintendo'en? Særlig om man marsjer på 30 knop og deromkring. Selv har jeg kun en håndholdt GPS ombord, samt marsjfart på 7-8 knop. Så da har jeg tilstrekkelig tid til å følge med på det som er rundt meg...
Det er vel dessverre mye sant i denne setningen ja.
Har selv vært med på navex'er og rad'exer der den med ansvaret mister helt oversikten fordi de ikke klarer å følge med ut vinduet/i kartet på grunn av feil fokus...heldigvis gikk det alltid bra.
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Jeg bruker å si at fjellet er "aldri så hardt som når du prøver deg på dette med båt".
Yrkesmarinistene sørger jo stadig for at det ikke blir så ille å være hobbymarin om en skulle være så uheldig å "tøtsje" havets hardere elementer. (Regner med at de fleste regner havbunnen for en del av havet). De opererer ihvertfall i lag til en hver tid.
Per
Nitendoen ... Hihi, gøyalt! Fra før kunne jeg bare det tyske motorjournalister skrev om Fiat Tipo da den kom med heftig fargelagte elektroniske instrumenter: Mausekino (musekino).
Hilsen Hekksjø
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
Blind eller??
Ryeskjæret, Flakkgalten + en bråte skjær lengre nordover i fjorden...
Poenget var at Trondjemsfjorden har ingen stor sjærgård og Ryeskjeret er vell ett feilskjær ?
Det er ett skjær i nærheten som heter Frøset skjæret ,med en grønn blinker på , oppkalt etter den tidligere fylkesordføreren , Frøset , eller omvent.
Fakkgalten er sellfølgelig ett problem , ble pårendt av "Pine Knut" rett før krigen og begge ligger er der ennå.
Munholmen er flommbelyst så den holmen går det an å svinge unna.
Jo da sørleningene bør hvere missunelig på vår store skjærgård med en "bråte skjær" , eller var det Bråte skjeret du mente, det er et ukjent sjær for meg.
Har rettet opp til Frøset-skjæret. Sorry.
Ikke bland Arnt Frøset opp i DET skjæret! Fri å bevare. :puke:
Arnt er vokst opp på en av gårdene rett innenfor skjæret. Gårdene heter Frøset...
Neida, du har rett i at det ikke er flere skjær sør for Trondheim by, men lengre nord er det noen...
OG: Det er "noe urent farvann" flere steder på Sørrlandet. :rolleyes:
Kanskje det er derfor de får føling med moder jord litt oftere? :yesnod:
Tror nok det har mere med drikke og drikkevaner å gjøre , vi bruker ofte renere og sterkere brennevin oppi Trøndelag en det dyre og brune brennevin som di bruker mye av der sørpå , og ser en to skjær etterpå , og prøver å kjøre i mellom dem går det galt.
Med nok ren hjemmebrent innabords , så kan skjæret bli til 3 og 4 skjær og derfor blir det for vanskelig å treffe det rikktige .
Det er derfor ingen drikkig på skjøen kan gjøres for da begynner en å gjøre gale valg.
Jasså?
Hva heimebrent og "skryt" av sterkere drikke i MidtNorge har å gjøre i denne sammenhengen, fikk jeg ikke med meg.
Hjemmeindustrien i dine engner har nok gått tilbake, mye fordi øking av levestandard faktisk har skjedd i Trøndelag også...
Tilbake til saken: Ta frem sjøkartet, så ser du skjær og holmer nord for Trondheim.
Redigert av Marwin (see edit history)
Jasså?
Om det sku dukke opp en del holmer og skjær i leia Tronhemsfjorden , fra Agdenes til Trondheim på kartet ditt så er det nok bedre å ta frem fluesmekken en brillene.
På kartlesere , radaren etc. vil nok disse skjærene hvere noe bevegelige og fluesmekken vill funke bra der også.
er det riktig ille med flueskit igjen på kartet så kan det kanskje brukes utenom Føya.
Alt for mange ulykker har desverre med sterke drikker å gjøre derfor er det innført promilegrense for fritidsbåter .
Førere av fiskebåter bør heller ike drikke selv om de har større tillit og frihet.
Nå prater du tull.
Igjen. :nonod:
Har ikke nevnt LEIA.
Jeg skrev "nord for Trondheim" m.a.o. Strindfjorden og tilhørende nordlige forblåste herligheter
Godt at du tar deg inn m.h.t. "sterke drikker". :yesnod:
Forøvrig var det ukjent for meg at fluesmekker hører til navigasjonsustyret på brua :crazy:
Tilbake til hva strengen startet med:
"Nintendo-navigering" KAN resultere i hva første bilde viser.
Det ER lov å holde utkikk og bruke hue.
"Urent farvann", ....det er når en ikke skjønner helt hvor en er, hvor en skal og hvordan det ser ut der en drar.
Veldig moro å lese Frøsetskjæret. En god venn av meg har en utrolig identisk hendelse som bildet innledningsvis viser og skjæret var: Frøsetskjæret. Det var en periode skjæret hadde annet navn, men det holder jeg hemmelig inntil v-idar-e. He,he...
Dette ble godt dokumentert av Adresseavisen for den som husker det. Midten av 80-tallet.
Når vi nå er inne på skjær: Det er to måter å grunnstøte på etter mitt syn. Den ene er full speed slik vi ser ovenfor og kanskje den "flaueste". Den mere uskyldige er forårsaket av andre faktorer som: drivende med motorstopp, ekstremt trangt, tatt av vind, osv.
Per
