Grease
Nibba
Hvilken grease bør jeg bruke i rorhylsen?
Meget godt spørsmål! Av tidligere båteier fikk jeg beskjed om å bruke "VANNFAST" grease til hylsen.......... men hva er vannfast? Det finnes så mange vannfaste greas-typer!
Besøkte den lokale båtutstyrsforretning og ville ha vannfast grease. Ekspeditøren spurte om det skulle være til propellakslingen. Da jeg bekreftet dette, himlet han med øyne og sa: "Merkelig missforståelse, dette - alle spør etter vannfast grease til hylsa! Men det skal ikke være total vannfast! Da ville greasen bare forbli i hylsa og til slutt blokkere den! Du skal bruke en ikke vannløselig grease, som etterhvert blir vasket ut av hylsa!" Forstår den som kan...........
Endte opp med en grease av "Ikke vannløselig, tung entrepreneur-typen -- Ja, jeg spør jeg også - hvilken grease skal man bruke?  :confused:
P.S.: Denne entrepreneur-typen gjør jobben sin. Ved pakkboksen tyter det ut en grå-hvit masse som må være utvaskert grease, antagelig emulgert med sjøvann......  :fishing:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg har erfaring med bruk av grease på dekksmaskinerier på større fartøyer. Vannfast grease har en tendens til å bli knallhard om den ikke blir utsatt for bevegelse over en tid. Måtte ved ett tilfelle nærmest meilse løs greasen etter et fartøy som hadde vært 6mnd i opplag. Min erfaring både i arbeid og fritid er at vanlig ikke vannfast (eller til nød vannbestanding) grease har større forbruk enn vannfast, men gjør like god nytte om den etterfylles og pakkbokser etc etterstrammes.
Oso
