plassering av gassflaske
Rui lui
ialfall skal den stå utendørs (gjerne i en egen kasse) med trenering utenfor båten. Husk, Propan er tyngre enn luft og vil i tilfelle lekkasje samle seg i bunnen! Lekkasjetester burde være obligatorisk. For å slippe (og dermed å glemme) å gå ut for å stenge av er det lurt å bruke elektrisk fjernstengningsventil. Ventilen sitter ved flasken, bryteren dertil monterer du i nærheten av komfyren. Ett trykk, gassen er på, ett til, gassen er av. Enkelt og sikkert!
.....lurer på om det er noe i veien for å plassere gassflasken bak på badeplattformen?
Dette er et av de beste plasseringsstedene for gassbeholderen. Dersom du ikke plasserer den i en gasskasse, er det viktig at du pakker inn ventilen slik at denne ikke utsettes for mye saltvann. En mulighet er å tre en relativt tykk plastpose over flaska og teipe godt området hvor slangen går gjennom posen. Husk på at du fester flaska godt.
