Tenning på marna r2
Giggen
hei!
jeg lurer på om denne magneten går ann og stille helt feil.. skjønner ikke prinsippet, er mest vant til med fordeler lokk og sånt :)
Får liksom ikke start på båten.. den går ujevnt og den dør ut etter en stund på full gass..
Etter noen forsøk på og starte er motoren Rå og det renner besin ut av luft insuget på forgasser.. (Zenith) kan det være tennings prob?
Hei
Tror det er mulig å snu magneten 180 grader feil.via mellomklossen melom magnet og motor. Men da burde den ikke starte i det hele tatt.
Tenningstidspunktet justerer du med den armen som sitter i andre enden av magneten.
Hvis du får start, prøv å regulere tenningstidspunktet med å bevege armen, jo mer gass så tidligere tenning.
Lykke til :smiley:
Hei og hå
Regent
he he .. da så.. da var det som jeg trodde.. da er det ikke magneten det er noe feil med...
Bensinen kommer ikke inn i motoren..
Jeg helte litt bensin inn i sylynderen. og den starta i 2 sec .. så det er ingen ting galt med tenningen.. må vel være noe med gasseren.. har tappet den flere ganger men til ingen forandring.. har renset bensinfilteret inne på gasseren oxo.. har en Solex forgasser på en marna r2.
Pluggene er sorte og tørre.
hjelp?
Vær obs på og få alle delene riktig på plass igjenn! :wink: Ta gjerne bilder visst du ikke greier og huske det. Skru ut dysene som du får ut og blås de reine. Sjekk at flottøren ikke har hengt seg opp..
Men pass på når du holder på og sjekker at det kommer bensin fram til forgasseren at du ikke søler noe, dette damper og legger seg i bunnen av båten. Da skal det ikke mer enn en gnist til med rette blanding oksygen før det sier PANG.. :nonod:
