Håreken Startet 25.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2008 (redigert) Har problemer med giret til tider, i det siste oftere og oftere. Når jeg skal kjøre forover hender det jeg må tilbake til nøytral igjen opp til flere ganger før propellen "tar". Dette er veldig irriterende spesielt når jeg skal inn og ut av småbåthavna eller legge til andre steder som krever litt manøvrering forrover og bakover. (det samme hender også til tider bakover). Jeg er redd for at en dag står jeg der og hverken kommer forrover eller bakover I tillegg må jeg bruke makt for å gå fra fri til forrover eller bakover. Noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å rette på dette... Setter pris på alle inlegg Redigert 25.Mai.2008 av Håreken (see edit history) Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
Petterøe Svart 25.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2008 (redigert) Det kan vel være flere årsaker til at du sliter. Du bør først og fremst sjekke at gearhendel og gearwire er i orden og riktig justert. Det er også slik jeg kan tolke problemet en mulighet for at gearkon i drevet kan være slitt. Det er også viktig at du bruker riktig type original olje på drevet. Det mest fornuftige ville vel vært om kyndig mekaniker fikk se på saken, gjerne i sammenheng med at du har båten på land for vårpuss..... Redigert 25.Mai.2008 av Petterøe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 25.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2008 Kontroller justeringen av girwire i fra hendel og justering av wire som går i fra drevet og opp på sjaltearm. Med drevet er det levert en mal laget av plast som gir deg de riktige possisjonene. Dette står også beskrevet i manualen til drevet, husk da på å følge instruksjoner for den rotasjonen dine propeller har. Det kan jo faktisk være så enkelt at det er girwiren din som er treg slik at bevegelsene i fra spaken din ikke blir fullverdig overført ned til girsjalteren. Du kan jo prøve å løse av wire som kommer i fra spak nede på sjaltemekanismen. Så prøver du å gire direkte på denne armen som wiren i fra spaken er festet til. Med motoren i gang prøver du og ser hva som skjer. Girer det fint nå så bytt wire som går til spak. Sitér dette innlegget Link to post
Håreken Svart 26.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 takker for innspill Skal se på dette ved første anledning når jeg kommer hjem igjen. Har ennå et par uker igjen med jobbing før jeg får gjort det. Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
Hansb Svart 26.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 Jeg hadde problemer med at giret ikke "tok" på snekka. Årsaken viste seg å være at jeg hadde fyllt på feil olje. Skiftet til automatgirolje, Dexron 3 fra Statoil, og problemet var løst. Om dette er casen hos deg, eller om du kan bruke denne oljen, det har jeg ingen anelse om Ville også tatt en sjekk av wiren (slik som flere andre her skriver..) Sitér dette innlegget Link to post
Håreken Svart 26.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 Problemet dukket opp etter skifte av belgen. Det ble gjort av godkjendt verksted. Først "glemte" de å sette på gir-vaieren. Så de tok båten opp igjen og fikk fikset det. Etter det har jeg slitt... Får høre om de kan sjekke om det er de som ikke har gjort god nok jobb.. Oljen skal nok ikke være problemet Hansb, men takker for innspill Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
Hydrox Svart 26.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 (redigert) Da har de sikkert skadet girkloen som som går i inngrep når drevet settes på!! Hvis denne deformeres vil giringen bli treg. Redigert 26.Mai.2008 av Hydrox (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Håreken Svart 26.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2008 Takker Hydrox Skal legge det fram for de nå jeg kommer meg hjem Sitér dette innlegget Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
