marna bensin r 2, stiftåpning?
Giggen
Skal ikke si noe bombastisk men sjekket rikholdige bibliotek med båtporno Albin 12-14 skal ha 0,4 mm og FM 0,5 så prøv det siste.
Det som er viktig er at du får tenningstidpunktet rett.
Sjekk med varm motor, 3-4 personer i ei 20-25 f snekke. 3/4 gass og vri på fordeleren til den går lettest. Ikke harde dunk, men kattemykt.
Sjekk så stiften etter noen timers gange. Se etter om det blir sveiseperler på den. Er det det, skift da kondensator.
God sommer!
Den kan også gå på 50/50 bensin/diesel, kalles traktorbensin. Krever 2 stk tanker. Må startes og stoppes på bensin. Akkurat som en Gråtass.
Redigert av rolf-eigil (see edit history)
Sitat Giggen:
Det er få motorer som går både på bensin og diesel. Tror de kan gå på bensin og parafin. De kunne de gamle sleipner motorene! Parafin fordamper tyngre enn bensin så motoren må nok være varm. Ta ikke svaret mitt for noe fasitt ,det finnes mange rare motorer som kan brenne utrolige blandinger!
