Baatlaus Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 (edited) Båt i full fyr Kan se ut som om dette er en diesel motor som har tatt fyr, for å fyre litt opp under debatten om hva som er mest brannfarlig av bensin og dieselmotorer! Edited May 25, 2008 by Bayliner3258 (see edit history) Quote Link to post
SveinHa Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Kan se ut som om dette er en diesel motor ...Hva får deg til å tro det? Veldig vanlig med bensinmotor i eldre plastsnekker og artikkelen sier ingenting annet enn et pang og det tyder på bensin spør du meg... Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sleipner93 Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Regner også med dette var bensin, mangen skrekkeksempler på dette. Litt bensindamp i kjølen og en gnist fra startmotoren - PANG! Bra at det gikk bra med disse karene. Diesel tenner ikke på samme måte om det ikke blir varmet opp først.. Quote Link to post
Kjell E Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Andre gangen på to år at samme rederen mister båt i brann. Snakk om å være uheldig! Mvh, Kjell Quote LA3939 har endret brukernavn Link to post
Daffy Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Og ingen av båtene var forsikret. Jeg mener også dette høres ut som bensin...+ en god porsjon uflaks... Quote Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
SveinHa Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 + en god porsjon uflaks...Nok uflaks har gjerne en tendens til å kunne tilbakeføres til mangelfullt vedlikehold e.l. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hansi Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Uflaks eller uheldig, bra at det gikk godt med de som var ombord i alle fall. Mye båter på bruktmarkedet så den lar seg nok erstattte selv om noe personlig løsøre helt sikkert gikk tapt i brannen. Quote Link to post
tb55 Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Pangsinmotor i lukket båt, uten forsikring...........Vil nå heller si han hadde flaks, som kom fra det med livet i behold ! :nono: Quote Link to post
o.b.lix Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Nok uflaks har gjerne en tendens til å kunne tilbakeføres til mangelfullt vedlikehold e.l. Var vel akkurat vedlikehold som skjedde... Quote Link to post
Capitaine Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 (edited) Uten å spekulere i om det var en bensin- eller dieselmotor, kan det uansett være greitt for båteiere å ha klart for seg at fammepunktet for bensin ligger på typisk lavere enn - 40 grader Celsius mens det for diesel typisk er rundt + 60 grader Celsius. Og flammepunktet er den laveste temperaturen hvor en brennbar væske avgir så mye gass at blandingen av gass og luft kan tenne ved hjelp av en flamme eller gnist. Så det er overhodet ingen tvil om at bensin er mye mer brannfarlig enn diesel uansett hva man måtte mene. Edited May 25, 2008 by Capitaine (see edit history) Quote Link to post
Baatlaus Posted May 25, 2008 Author Share Posted May 25, 2008 Hva får deg til å tro det? Veldig vanlig med bensinmotor i eldre plastsnekker og artikkelen sier ingenting annet enn et pang og det tyder på bensin spør du meg... Inget annet enn hva jeg trodde var vanlig i snekker. Beklager evt. feil! :) Quote Link to post
NilsPils Posted May 25, 2008 Share Posted May 25, 2008 Bra ingen ble alvorlig skadet. Dette bør være en tankevekker for alle oss med bensinmotor. Da jeg overtok Tora i fjor var det stadig problemer med bensintilførselen. Ved nærmere undersøkelser i vinter fant jeg en LITEN bensinlekkasje i en slangekobling! Nå er alle slanger og rør skiftet! Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
TB2855 Posted May 26, 2008 Share Posted May 26, 2008 Hva kan vi gjøre for denne uheldige, og framtidlige landkrabben her? Annet enn å anbefale han å skifte til båt med dieselmotor da selfølgelig. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=533424 Quote Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
power Posted May 26, 2008 Share Posted May 26, 2008 Jo det er sikkert motoren sin feil att båten tok fyr Mulig han bør sette bort arbeide med motoren til fagfolk neste gang . Quote Link to post
SF Posted May 26, 2008 Share Posted May 26, 2008 (edited) Mulig han bør sette bort arbeide med motoren til fagfolk neste gang . Tenkte litt i samme bane To branner på to år minner vell mer om manglende kunnskap om båtvedlikehold og hvordan håndtere brennbare væsker enn uflaks. Edited May 26, 2008 by SF (see edit history) Quote 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Join the conversation
