Tilkobling av tenningslås
With68
Hei
Jeg har prøvd å få liv i min gamle 79 Johnson Seehors i dag. Da jeg rota bort nøkkelen til tenningslåsen, måtte jeg kjøpe en ny en på Maritim :nonod: . Jeg fikk etter hvert kobla til og fikk start på motoren. med å sette på rød ledning på B og hvit ledning på S. Jeg skjønte etter hvert at de to sorte M ledningene var for å få stoppet motoren igjen. Dette fungerte bra når jeg holdt de inntil polene på tenningslåsen etter at motoren var startet, men hvis jeg koblet de til, gikk en sikring som sitter på den røde ledningen hver gang jeg prøvde å starte motoren. Er det noen som har peiling på hva jeg gjør galt?
Det er også elektrisk choke på motoren. Hvis jeg setter den på med tenningsnøkkelen går den av av seg selv eller må jeg trykke nøkkelen inn en gang til?
Koblingskjema finnes her
Håper noen kan hjelpe meg :smiley:
Hilsen Hans
Kan det være at du får ledningene inntil hverandre når du slipper de?
Choken slår seg som regel av når du slipper nøkkelen.
Det kan du se ved å ha av dekselet.
dytt inn nøkkelen og se på at choke sjeldet beveger seg - slipp den og se at de går tilbake...
Tror ikke jeg har fått ledningene inntil hverandre når jeg har de løse, for da skullle vel motoren stoppet? Stopp funksjonen virker fint når jeg setter ledningene inntil tenningslåsen etter at motoren er startet og tenningslåsen er skrudd på av igjen. men hvis jeg skrur de fast i tenningslåsen får jeg ikke startet motoren på grunn av denne dumme sikringen som går hver gang.
Det virker som om sikringen ikke tåler at kretsen for M ledningene kuttes samtidig som den skal dra i gang starteren. Er det noen forskjell på de to sorte M ledningene, kan det hjelpe å bytte om på de?
Hans
Det er mulig det er jord i en av M ledningene frem til tenning, slik at motor stopper dersom den får jord i retur på den andre M. Det er mulig at tenningen er billig eller feilvare som gir et lite overslag til en av M'ene når nøkkel er mellom 2 posisjoner. Du kan prøve å bytte om på M og se om det hjelper. For moroskyld kan du sette en 12V lampe i serie med M kabelen å se om den blinker når du vrir på tenningen.
