35 hk Johnson ombygging fra lang til kort stamme?
With68
Hei
Jeg har en 79 mod Johnson 35 hk med lang stamme. Er det mulig å ta av en del på stammen for å gjøre den om til kort stamme? Må man i tilfelle bytte ut akslingen eller er det en skjøt på denne også? En kammerat av meg påstår at det skal være mulig å gjøre dette.
Båten min er orginalt laget for kort stamme, men senere bygget om for å passe til lang. Dette er ikke særlig vakkert så jeg vurderer å fjerne denne ombyggingen.
Hilsen Hans
  • 2 uker senere...
Du kan ha flaks :smiley: ....
  • Noen motoren har lang stamme, eneste løsning er å bytte stamme + aksling.
  • Noen motorer kort stamme + et 5" skjøtestykke, men lang aksling .
  • Noen motorer kort stamme + et 5" skjøtestykke, og kort aksling med et 5" skjøtestykke .
Er det et distanse stykke kan det fjernes, akslingen kan, hvis den er lang ( kappes og nye splines freses ( hvis du finner noen som kan/greier/gidder ), eventuelt bytte aksling ( bør da finne en bra brukt aksling, hvis den er å få kjøpt ny er den dyr... )
For brukt aksling kan Ebay være et alternativ .
Arne Kjetil
