Kan vind/strøm påvirke maks turtall?
smuss
JA
Testet dette faktisk i går. I motvind hadde jeg ikke toppfart og heller ikke topp turtall: Manglet 1,1 knop og mellom 100 og 150 omdr. I medvind derimot oppnådde jeg turtall og hastighet. Det skal nevnes at propeller er i overkant av anbefalt til min Joda ( A6), så den er nok litt mer sårbar enn A4 og A5.
Men konklusjonen er at Ja det har en påvirkning. Sikkert mest da mest på raskere båter med dertil større vindmotstand.
Manglet 1,1 på å nå vanlige 31 knop (GPS) i motvind.
Per Harald
Redigert av Per Harald (see edit history)
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Strøm i vann vil kun få utslag på hastighet i forhold til land ( GPS). Iforhold til vannnet vil nok hastigheten være den samme
Opp og ned Glomma med vannstrøm på 4 knop, vil gi en differanse på ( 8 knop GPS ) på opptur i forhold til nedtur. "Det blir litt av en nedtur."
D5LA I boks.
det er vel kanskje slik at det påvirker lette båter mere også? tenker da spesielt på vind.
Tja, når det gjelder vind vil vel den mest påvirke båter med størst flate over vannet. Tyngden på båten spiller vel en mindre rolle (skaper vel bare litt mer treghet) enn om det er et stort overbygg vinden får tak i etc.
Redigert av Helge (see edit history)
Dette er muligvis lidt "KT" - på Kant af Topic - men jeg var meget overrasket ovre hvor meget begroning på drevet påvirker max rpm.
Min båd har ligget i vandet hele vinteren og havde en del begroning på drevet. Når jeg prøvede at gå max rpm, så nåede jeg kun op på 3200 rpm og en fart på 28-29 knob. Fabrikken opgiver 3400 rpm og topfart på 32 knob.
I sidste uge tog jeg båden op og rensede drevet, malede bunden og fjernede lidt ruer her og der (næsten ingen - måske samlet areal på 10x10 cm. )Det var med andre ord næsten kun drevet, der var begroet. På resten af bunden sad kun et tyndt slimet lag af alger, der let lod sig spule væk med højtryksrenseren.
Jeg havde ikke fantasi til at tænke at det kunne betyde så stor nedgang i rpm, så jeg var allerede begyndt at overveje om jeg havde injectorproblemer :confused:
Stor var min overraskelse da jeg fik båden i vandet igen i fredags og en test nu viste 3400 rpm igen og en fart på 33 knob gennem vandet! Tænk at begroning på drevet betyder så tilpas meget!
Andy
