8hk Mercury, stått i 5 år. Noe spes. å gjøre før oppstart?
SandAnker
Hvis motoren var i god stand en vel egentlig bare å fylle bensin å kjøre :smiley:
Men du bør :
  • Fylle opp tanken med NY FERSK bensin ( med korrekt olje mengde/kvalitet ( 2% / TCW3 merket olje ).
  • Sjekk olja i girhuset, nivå og om det er vann i den .
  • Følge godt med på motor temperaturen den første timen, hadde egentlig ikke skadet om impelleren hadde blitt byttet ( gummi ER ferskvare ).
  • Kjøre motoren pent den første timen, til du er sikker på at alt fungerer 100% .
  • IKKE la det gå like lenge til neste gand du lufter motoren :wink:
Arne Kjetil
Er veldig usikker på om den ble vinter konservert,
men den har stått i en tørr kjeller med ca 15 grader.
Han sier bare at det ble tatt en full service på den før han satte den der, men et par dråper med olje i sylinderene skader ikke uansett skulle jeg tro,
tenpluggene ser helt nye ut, blanke og fine uten antydning til og ha vært brukt
Det første jeg ville gjort var å ta ut pluggen og ha litt olje i sylinderen og dra den noen ganger i snora.
Dersom stempelet går lett, tapp ut evt gammel bensin i forgasser, skift gear olje, fyll ny bensin med rett olje blanding og så tut og kjør.
Det som kan skje om den ikke er konservert er at stempelet har satt seg i sylinderen, at gammel bensin har krystallisert seg i forgasser, dersom det er vann i gearolja kan det selvsagt være korrosjonskader der.
Redigert av SF (see edit history)
