Verdigvurdering av 1995 Viksund 830
Vikane Inlander
Skal om kort tid avertere båten jeg overtok etter min far, og skulle gjerne hatt deres synspunkter vedrørende verdi på denne båten.
Finner ingen like båter på verken Finn eller andre annonse-steder, derfor sliter jeg litt med å finne noe sammenligningsgrunnlag.
All relevant info jeg har funnet om båten, ang. utstyr og bilder håper jeg gjør at det er mulig å finne ut hva jeg kan forlange for den.
Båten blei kjøpt som halvfabrikat av Erling Viksund i 1995 og sjøsatt først i 1997.
Min far har selv gjort all innredningsjobb, i tillegg til innstallasjon av motor/gir og alt tilhørende tilbehør og utstyr.
Viksund 830 Columbi
Lengde 835 cm
Bredde 280 cm
Dyptgående ca 110 cm
Vekt ca 3000 kg
Hastighet ca 25 knop
Selvlensende akterdekk.
Stor salong med overkøye.
Luke i forkabin og hovedkabin
Motor: MarinePower, GM 6,5 l turbodiesel (sjøvannskjølt inter-/charge-cooler) ca 270 HK. Gått ca 900 timer.
Ca. 400 l diesel (fordelt på 2 tanker
30 l varmtvannstank
x l kaldtvann
Wallas Safeflame koke-/varme -apparat
Defroster/radiatorvarmer med x dyser
Dusj på akterdekk
Ca. 140 l kjøleskap (nytt Isotherm kjøleaggregat)
Elektrisk toalett med kvern, kaldt-/varmt-vann, x l Septiktank
Startbatteri 110 A, Forbruk 225 A (begge nye i 2008)
3-5 sengeplasser
Store stuerom
Shipmate VHF
Raymarine kartplotter
Interphase ekkolodd
El. hydraulisk trimflaps
Badeplattform og trapp
Hydraulisk styring, inne og ute betjening
3 stk vinduspussere m/ selvparkering
Radio/kasett.
Lys på akterdekk og fordekk.
Kompass
Brannslukker
El. lensepumpe med nivåfølere.
Div. instrumenter, tanknivåer, timeteller, turteller osv
Baugstige
Bord, stoler og puter til akterdekk
Div. strømuttak
Signalhorn
Bunnstoffet og skiftet alle anoder 2008
Alt av elektrisk, motor/drivverk er gått over, i tillegg til full service med bytte av alle oljer, filtre og kjølevæske.
Båten kommer til å se meget bra ut når den er helt klar, gjenstår noen små ting, og har foreløbig kun blitt polert under fenderlist.
Så en maken båt i fjor, mener den stod annonsert i underkant av 600k.
Hvis noen reagerer på at bunnstoffet ser "gammelt ut", så er det bare rester etter avfetting og maskinpoleringa, som blei gjort etter bunnstoffet.
Redigert av viksund830 (see edit history)
