Selco Selspeed 15', kan jeg bruke kort stamme?
Selco74
Heisann folkens!
Så har jeg fått det til igjen, akkurat når jeg er ferdig og pusse opp Selco'en min, så dukker det opp en ny som venter på bedre dager...
Denne gang er prosjektet i form av en Selco Selspeed som trenger en skikkelig restaurering av det meste, men skroget er i meget bra stand :)
Jeg kommer til og legge ut spørsmål og bilder under restaureringen går fremover i sommer ;)
Aller først jeg lurer jeg på; Jeg har en Yamaha 20hk med kort stamme, kunne jeg brukt denne på en Selspeed 15 fot?
Er det noen som har noen formening om saken?
Kanskje noen har noen idè om hvor mange knop den vil gjøre?
God sommer og båt-sesong til alle :)
Redigert av selco74 (see edit history)
1968 Selco Selboy, 1969 Selco Selspeed, With 365
En kjenning hadde en Selspeed deluxe 1967 modell med 45 Chrysler som ettrer 2 sesonger ble byttet inn i en 55. Den gjorde etter sigende 31 -32 knop med denne. I salgsbrosjyren er den vel oppgitt til å kunne bruke motorer fra 30 til 60 hk. - kort stamme.
Jeg ville ikke brukt noe mindre enn 40 på denne. Den gikk ypperlig med 55 hester....
-Kom gjerne med noen bilder.... :smiley:
Redigert av rago63 (see edit history)
Rundt 5500.- mener jeg var prisen i cirka 1968 - Avhengig av tilleggsutstyr som kalesje og annet stash.... Ser ut som en perle med 55 Chrysler, en forkledd begravelses-agent med 4-syl Merc 500..... - og totalt misforstått båtliv med 50 Johnson 4-Stroke(hvit) eller Suzi 50 4-stroke (svart)
Se her
Sikker på den ligger der.
Du må registrere deg da.
Men det er vel bare passende for deg som nå har blitt Selco Reder:)
Jeg har forresten en kamerat som har en slik med 35 Johnson og den gjør vel ca 22-25 knop minnes jeg.
Redigert av Daffy (see edit history)
Ja, det sitter et skilt på den, men jeg må pusse det for å lese det først.
Han jeg kjøpte den av sa at han hadde kjøpt den brukt på begynnelsen av 70-tallet, så jeg kan tenke meg at det kan være en av de første modellene.
Her er bilde båten, er en del å gjøre, men jeg går på den med masse pågangsmot:)
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18502/img_2680.jpg
Ja, men det skal du pinadø gjøre :wink: -Den båten er en perle blant 60´70´talls passbåter. Og med en tidsriktig 50 merc -syl. samt at du maler båten helvit.... :flag: O´hoi...!
Og for guds skyld reparér vindskjermen til original, det var jo nettopp dette som gjorde inntrykket av båten formidabelt på den tiden..
Post fremgang er du snill; skal jeg se om jeg kan få scannet noen private bilder i fra 67-68 og sende deg...
Det hadde vært kjempefint:)
Ja, vindskjermen skal bli orginal, den skal få full makeover, akkurat som resten av båten:) Det er jo den som gir en del av særpreget til båten!
Jeg har ryddet ut alt skrotet fra forrige eier idag, samt å vasket den litt. Tenker jeg skal ta fra hverandre hele båten i løpet av uken en gang.
båten bærer mye preg av å ha ligget lenge på land, fikk vite av forrige eier at den ikke har hatt vann under kjølen på 10-12 år!
Fargevalget jeg har tenkt på er Rød utenpå og kremhvit inni, i tillegg må jeg bygge setene selv for de orginale ble stjålet da båten stod på land.
Her er sånn den ser ut for øyeblikket etter all skrotet er ryddet ut;
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18502/dsc00189.jpg
Redigert av Selco74 (see edit history)
Hei
Legger bildene inn i tråden for deg jeg :smiley:
Blir litt lettere å se da :wink:
