Liming av titanduk
Giggen
Hei nå skal jeg trekke om kabinen :crazy: har kjøpt titan duk med skumgumi på baksiden blir flotte greier men så kommer 10000 kr spørsmålet :confused: he he skal jeg lime på begge sider , mener først på plast skottet og så på baksiden av duken ..tenkte og bruke spray lim . hva er det rette og gjøre her n :rolleyes: noen råd før jeg går i gang er fint :blush:tikk takk
Share on other sites
Hei!
Brukte våtromslim som var fingertørr før jeg la på duken.Trenger ikke lime på begge sider.Ikke gjør dette når det er fuktig i været,da blir limet aldri tørt.Ble kjempebra resultat. :yesnod:
Jeg brukte "gammeldags" kontaklim type Chemimax CL. satser på et annet lim neste gang, da jeg syntes det var svært vanskelig å få akkurat riktig klissethet uten at det tørket for mye. Tørket det for lite, ble det merker i trekket .
En annen tråd omtaler dette, en som sier han jobber med dette anbefalte moteringslim. Hadde speisifikke typer lim listet opp. Søk!.
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Så fint . takk for svar på titanduk :flag: Nå tror jeg også jeg har funnet feilen på forgasseren . den var tett i flotøren . skal montere den i kveld
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
