Manual til Alpha one Gen I
Brynjar
Takker SF. Fant den fila der jeg og, men den er lagt opp slik at du må klikke i "menyen" på side 5 (v) for å få opp de enkelte kapitlene. Det funker iallefall ikke hos meg.. får bare opp feilmelding :
-There was an error opening this document. The file cannot be found.-
Får du åpna f.eks section 2A ?
bmhe
Ja den funker som den skal den både her på jobb og på hjemme PC i går kveld.
Tipper at det er oppsettet på din PC som er problemet.
Kanskje du skulle prøve å leste ned ny versjon av Adobe reader evt justere sikkerhets instillingene på Internett Explorer?
Kanskje filen blir stoppet i din brannmur.
