Alarm kjølevannstemp ved tomgang KAD43?
Fjord-duden
Har kjøpt min første båt (Falcon Fantino 26 m KAD43) og har fått litt tull med akustisk alarm for kjølevannstemperatur. Alt fungerer helt normalt fra oppstart og varmkjøring. Kjørte forresten halv norskekysten 17 mai helga uten noe tull. Ved ankomst havn og motor slakkes ned går alarmen for temperatur akkurat når tomgangsturtall nås. Ved økning i 200 rpm forsvinner hylinga fra alarmen. :confused:
Skal sjekke impeller og sjøvannsfilter først.
Er det mulig å justere alarmen da temperaturmåleren viser helt normal temperatur? Skal ikke ha alarm ved 85 grader.
Noen som har vært borti samme problemet og løst det er jeg takknemlig for svar.
Jørn R
Denne motoren har separate givere for kjøletempmåler og kjøletempalarm. Dersom måleren viser normale verdier når alarmen kobler inn kan det være en feil med tempalarmen. Enten i selve giveren, eller en kontaktfeil mellom giveren og instrumentpanalet.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Mulig jeg skyter i skyene nå, men er du sikker på at det er temperatur alarmen som går ? Har vært borti dette tidligere, og da viste det seg at det var alarm for oljetrykk som ulte. DVS den gang var det syntetisk olje på motoren, og det viste seg at denne blir for tyntflytende når den blir varm. Dette resulterte i at alarm for for lavt oljetrykk ulte, og det var bare å øke turtall litt til oljen ble kjølt ned igjen via oljekjøler. Etter å ha byttet til den oljen volvo spesifiserer for sine motorer var problemet borte (VDS 2).
Svein H
