Webasto termo top C
Sun Flyer
Hei,
Har nettopp flyttet inn i "ny" båt. Denne har en webasto vannvarmer på 5 kw. Vannslyngen sprang lekk etter et par uker pga. at montøren hadde brukt T-forbindelser og slangeklemmer som ikke var rustfrie. Etter å ha skiftet alle disse ville ikke vannet strømme gjennom alle ovnene. Derfor lurer jeg på:
Er det ikke best om radiatorene i båten er koplet i serie slik at vannet er nødt til å gå gjennom hele slynga? Eller vil det bli for tungt for apparatet? Har tenkt å bygge om systemet i kveld/natt og trenger gode råd.
Viggo Vea
Båtboer
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Hei,
Viggo Vea
Båtboer
Hei, her kan jeg vel komme med noen råd. Har nettop laget til et slikt system i båten min, med 2 defrostere og VVB i sløyfe. Hadde først en sløyfe, men da var der for stor motstand i sløyfa, der gikk ikke nok vann, så jeg måtte dele dette i 2.
Når det gjelder luft i sløyfa, så er det ikke lett å få ut. Der ble en del feiling og prøving, før jeg fant rette løsningen. Har nå montert vannpåfylling på laveste punkt, med avlufting på høyeste punkt, frem til ekspansjonsflasken. Der sirkulerer litt vann frem til flasken hele tiden, men det gjør ingen ting.
På den måten får jeg presset luften oppover, og fungerer glimrende.
Det er samme medtode som benyttes på bilmotorer.
mvh
Kjelli
Ok. Men hva brukte du til vannpåfylling og avlufting? Jeg Mangler ekspansjonsflaske men det går en sløyfe inn til motoren og dens flaske. Men tror det står luft i systemet lang unna den. Bør man ha flere avluftinger? En pr. Sløyfe?
Har forløpig ikke kjøpt ekspansjonsflasken, men den skal være ca. 10% av volumet på vannet, og de anbefaler minimum 10 l i sløyfa til webastoen.
Jeg har foreløpig laget den til av en brusflaske, hvor jeg har skrudd inn en 1/2" stuss i åpningen, sett flasken opp/ned, og skåret hull i bunnen (på toppen nå) til returslangen. Fungerer glimrende.
Men jeg har ikke koblet dette sammen med motoren ennå, når dette skal gjøres, må ekspasjonsflasken monteres i samme høyde.
Jeg har montert kraner slik at sløyfen ikke sirkulerer til vanlig gjennom motoren, men kan svinge dette innom hvis jeg trenger den som motorvarmer. Som alternativ kan jeg varme opp båten med varmen fra motoren (er ikke testet).
mvh
Kjelli
